B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    А не проще новую поставить(медную),на метраж и в магазине завальцуют под твой размер.На форуме есть отчёты.
  2. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Аудиводы , выручайте ! опять дигифант начинает капать на мозг . После прихода холодов , сутреца , завожу машину , постою минут 5 , поеду . И как только двигатель слегка прогреется , при нажатии газа он начинает жетско дергаться . Т.е. жмешь газ а тебя назад кидает , и тяга совсем пропадает , если же ооочень плавно принажать , то все нормально . Вся эта мишура проходит , после съезда на какую-нить дорогу , где немного даю просраться и все проходит на весь день . Дергается не регулярно , только когда ночью похолоднее. С чего начать ? Холостые идеальные , заводится хорошо при любом раскладе
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    А если не давать просраться или дольше погреть,такая же дерготня?Похоже отсыревает где-то контакт,ДТОЖ проверь во всех режимах температуры(таблица на 9 странице вроде).
  4. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Если стоять греть до рабочей то не дергается , а если не довать просраться , то ехать невозможно , т.к. дергается дико , и не едет , сразу на аварийке на обочину
  5. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Опять же если газу поджать , допустим старт со светофора
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Прозвони ДТОЖ и проверь контакты на фишках,заодно почисти.
  7. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    #5207 Dragonik, 10 сен 2014
    А тогда в порядке ли коммутатор? Может в нем проблема?
    ЗЫ на счет бензонасоса, у меня стоит вазавский и стоит он 650р... можно на время поставить, а потом снять.
  8. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Парни, не подскажете где ЭБУ находится?
    Сунулся под обшивку справа от пассажира (как написано в мануале) а его там нет.
    Сил моих больше нет, думаю переделать на январь.
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня в ногах пассажира(под ногами,где моторный щит)
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    за бардачком на моторном щите под пластиковым кожухом.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Авто с кондеем ?
  12. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Конечно, разве может быть иначе?
  13. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Смотри за воздуховодом от моторчика до заслонок отопителя. У меня с климой, ЭБУ там.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    а почему нет? Это же опция.
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    я шучу конечно.
    Хотя, разве ты найдёшь ауди 2000 г.в. без кондея?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    #5216 Bla©k, 17 сен 2014
    так же как и на вёслах не найдёшь.
    набор опций в базе от года зависит.
    Бочка у него же не 2000 года ))
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Смысл в другом )
    У меня с кондеем , я нашел " мозги авто " за кожухом отопителя , ровно по центру торпеды .
  18. mda43rus
    mda43rus Новичок
    20 авг 2014
    13
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    Ребят, вопрос не много не по теме. Сколько у вас подходит проводов на массу между первым и вторым цилиндром? У меня один желто-коричневый.
    И еще, купил бензонасос VDO, на нем питающие провода прикручиваются на гайки, а на том, который у меня стоит, штекер. Не уже ли не тот пришел?
  19. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #5219 Alekc, 17 сен 2014
    На гайки и должны прикручиваться. У тебя видимо насос не родной, вазовский например, на нём под штекер, вот и переделали.
    Вот родной насос VDO 405-052-003-002Z
  20. mda43rus
    mda43rus Новичок
    20 авг 2014
    13
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    Да, именно такой и купил. Возможно и вазовский, ибо он у меня не фиксируется в стакане, тянешь за шланг и он достается без усилий.
