B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Всем привет.Принимайте пополнение!!!
    Проштудировал форум.Вывод!!!!!Не знаю за что браться....Берусь за голову.АВК дергается и все .....
  2. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    И покататься по человечески еще не успел.Посоветуйте к кому податься что бы подшаманили под капотом немного.
  3. Иван Берестнев
    31 окт 2014
    6
    Audi80 B4 Avant 94
    Доброе утро. Такая проблема. Авто не заводится по утрам. точнее заводится но раза с 5. Поменял датчики температуры - не помогло. Проверил пусковую фарсунку - + есть, - то же есть но почемуто нет импульса, и фарсунка не работает. кто знает что делать - помогите.
    после того как заведеш, весь день заводится с полоборота. а на следующий день опять такая же ерунда.
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня такое было когда бензонасос накрывался, только раза с 3 заводилась после ночной стоянки. Надо бы замерить давление в топливной системе
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Посмотри, пусковая форсунка работает?
  6. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Дерганье победили.Едем дальше!!!
  7. Иван Берестнев
    31 окт 2014
    6
    Audi80 B4 Avant 94
    Пусковая фарсунка рабочая я проверил на премую от аккамулятора, но вовремя запуска она не работает
  8. Иван Берестнев
    31 окт 2014
    6
    Audi80 B4 Avant 94
    давление в рампе 2,2 но я мерил перед пусковой фарсункой
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Написал бы, как и чем победил
  10. Иван Берестнев
    31 окт 2014
    6
    Audi80 B4 Avant 94
    Где находится эбу на ауди 80 авант 2,0 авк 94
  11. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    За воздуховодом в ногах переднего пассажира. Добраться проблематично.
  12. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    3 года отъездил с такой же проблемой, форсунка работает а импуль на нее ЭБУ не подает, заводилась и в - 40 без проблем..
    Нужно смотреть на сколько долго держится давление в рампе...
  13. Иван Берестнев
    31 окт 2014
    6
    Audi80 B4 Avant 94
    А заводилась как с первого раза или приходилось стартером крутить несколько раз. Сейчас на улице -1 а у меня заводится раза с 5.
  14. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    В том то и дело, что на холодную только стоит прекаснуться к ключу как она завелась, а на горячую тож не плохо.
  15. Czech51
    Czech51 Новичок
    31 окт 2014
    16
    А6 2.0 1995г
    Парни на АВК в холостом режиме мотор поет и вдруг могут скакануть обороты до 1500 и опуститься крайне низко до 400-500, а то и вообще заглохнет. Горячий или холодный двигатель - не важно.Диагностика ничего не показывает. Как думаете что делать?
  16. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    очень похоже на подсос воздуха.
  17. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Пропаял злополучное реле №30!!!
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это одна из распространённых проблем, которую не сложно устранить. Теперь двигатель работает нормально?
  19. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Нормально.Не могу понять или он слабоват или что то есть в нем,туговат на разгон.Теперь вот кондей изучаю.........
  20. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Подскажите , кто владеет информацией , сколько бар должно быть давление топлива на холостом, сколько в рампе при включении зажигания , сколько , когда двишь на газ ?
