B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На холостом 2.5, снимаешь вакуумный шланчик, который идёт от дроссельной заслонки к регулятору давления на рампе, должно подняться до 3х. При прогазовках с одетым шланчиком должно с 2.5 подскакивать до 3х, а не проседать ниже 2.5 Глушишь двиг, должно держаться 2.0
  2. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Благодарю
  3. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Еще вопрос назрел , должна ли работать машина при отключенной фишке ДМРВ ? У меня она даже не заводится
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не знаю как в идеале, у меня заводится и работает если жмёшь газ, как только отпустил, глохнет
  5. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Блин , вообщем , начинаю всю борьбу с абк с начала !
    Знатоки , от чего еще могут плавать холостые , кроме КХХ
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подсосы воздуха, кривые показания ДМРВ, клапан адсорбера тоже влияет на ХХ.
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    по мере прогрева двигателя до рабочей температуры она может даже удерживать ХХ без нажатия на педаль газа, но будет ее колбасить, вообщем, это аварийный режим в который впадает digifant, позволяющий худо бедно доехать до сервиса
  8. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Блин , у меня машина вообще не работает без ДМВР , да и подсосов нет - накурил сегодня машину - нгичего не нашел , а она дергается и обороты плавают...
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот до этой системы руки ещё не дошли, если только ВагКом по ней ошибок не выдаёт и при тесте исполнителей клапан адсорбера щёлкает. Можно ли на этом основании считать, что эта система исправна и не оказывает негативного влияния на ХХ?
  10. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Добрый вечер! Возник вопрос, от чего машина не может откликаться должным образом на педаль акселератора? (Если нажимать плавно по мере разгона то всё нормально, а если при 1000-1100 оборотах дать ей сразу полный газ, такое ощущение что ты чуть чуть нажал на педаль и она потехоньку разгоняется, как только обороты доходят до 2000-3000 до машина начинает набирать обороты довольно таки нормально). ДМВР, ДПДЗ, датчик температуры синий и на входе в расходомере в норме. Самый лучший отклик возникает, если педаль нажать чуть больше половины, а дальше бестолку, наобот действие происходит, снижается динамика. Холостые обороты нормальные 800-850 об/мин. Если выставить зажигание попозже, то динамика снижается, но с этим выравнивается реакция на педаль. Т.е. динамика на троечку возникает , только когда газ в пол, а если меньше нажатие, то пропорционально.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ваг-ком по адсорберу видит только обрыв или замыкание в цепи эл.магн. клапана.
    Щелчки клапана не означает что он работает. Можно проверить на продуваемость при тесте исполнителей, при щелчках должен открыватся/закрыватся(я ртом дул:)). Проверить трубопровод на герметичность от дросселя до адсорбера, от адсорбера до бака, целостность патрубков на адсорбере.
    Для оценки влияния этой системы на ХХ, можно заглушить штуцер на ДЗ, в который подходит шланг от клапана адсорбера. Сам шланг ничем затыкать не надо, тряпкой если только обернуть, чтобы грязь не попала.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо, надо будет проверить на всякий случай
  13. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    я думаю это все зажигание.....
  14. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Чем раньше ставишь зажигание, тем лучше динамика, но только если педаль не в пол, а чуть больше половины. ставишь раньше и начинается детонация при малом газе, а если нажать больше, то сразу пропадает. Датчик детонации заменял и закрутил как по инструкции 20Н/м. Но эффекта пропадания детонации не уменьшается, если зажигание пораньше. Самый лучший эффект разгона достигается когда снимешь фишку с датчика охлаждающей жидкости, в этом режиме отклик на педаль акселератора прямо пропорциональна и довольно таки эффективная. (этот датчик полностью рабочий, т.к. смотрел его показания температуры через Васю диагноста, полностью совпадали с показаниями в приборке).
  15. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Побдил АБК ! Причина оказалась в ДМРВ , а именно надо было всего лишь протереть ватной палочкой со спиртом - на дорожках накопилось немного стружки и показания оммометра стали хаотичными и прыгали от 3 до 1.5 кОм . Все протер и Вуаля _) Симптомы были как у всех - дергалась при нажатии на газ , глохла при нажатии на газ , троила и тд. Кстати расходомер еще родной и дорожки в отличном состоянии , но только почему-то график сопротивления не совпадает с теми , что в интернете , т.к сопротивление идет от 1го контакта к 11 как - 0.5-1-0.4 кОм , т.е. сначала растет , а после опять падает .
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    И как теперь, холостой стабильный, стрелка как вкопанная на тахометре?
  17. Guffi59
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    Да , она и была вкопанная , но лишь временами . До этого устранял все подсосы , накуривал машину . мыл КХХ
  18. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Добрый вечер! Кто знает какое давление в нагнетающем шланге в гидроусилителе руля ауди 80 б4 2.0Е АВК?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Около 150атм, или тебе точно нужно?
  20. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Неужели оно там такое высокое? Я думал килограмм так 10-15.
