B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не, так слишком просто все было бы:)
  2. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Что, хочется заколхозить шланг подачи?
  3. Nyrov
    Nyrov Новичок
    26 июн 2014
    11
    80/b4 2 quattro 92
    HELP!!!! ОБОРОТЫ ЕДВА ПОДНИМАЮТСЯ ДО 3 ТЫС. ПОСЛЕ ЧЕГО КАКОЙ ТО ХЛОПОК В РАЙОНЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, ВОНЯЕТ БЕНЗОМ. ЭТО РАСХОДОМЕРУ КАПЕЦ? ДВИГАТЕЛЬ ABK, РАСХОДОМЕР СТОИТ ВОЛГО - SIEMENS
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это вам сюда походу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
  5. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Ну да. Может кто посоветует что нибудь?
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лучше поищи Б/У, в Саратове на разборках должны быть.
  7. Guffi59
    Guffi59 Участник форума
    28 мар 2014
    148
    80 ABK
    по-мне дак зажигание капец криво выставлено , проверь , не катайся так
  8. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    100%....................
  9. Nyrov
    Nyrov Новичок
    26 июн 2014
    11
    80/b4 2 quattro 92
  10. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Можешь посоветовать где именно находятся разборки в Саратове? Т.к. я с Вольска и почти не знаю Саратов.
  11. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Народ, подскажите, что может быть, если машина есть масло, причём масло обнаружено в гофро воздуховоде перед дроссельной заслонкой куда подсоединён сопун, менял маслосъёмные колпачки на клапанах, толку ноль. компрессия 11,9, 12,3, 12,8, 13,1бар двигатель 2.0Е АВК.
  12. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Это к деньгам! Либо эллипс в цилиндрах, либо кольца залегли
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Больше похоже на залегшие кольца, и опять таки, сколько есть масла? Наши моротчики довольно долговечные, не то что потом пошли.
    У себя жор масла устранил заменой колец без расточки. Но в любом случае, если будешь разбирать, нужно мерить цилиндры. Хотя если есть хон, все в порядке.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это разве НЕ нормально?
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Мне кажется там грибок порван.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня на ВКГ нет грибка, при неоднократном демонтаже ДЗ для промывки всегда обнаруживаю масляный налёт в гофре вокруг отверстия, куда вставляется трубка ВКГ, да и на самой ДЗ есть налёт, это нормально
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Налет да, но я понял что там полно масла.
  18. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Оно там было почти по всей гофре и довольно таки много. Завтра буду проводить эксперимент с разъединением гофры от сапуна и пробовать заводить двигатель и смотреть что будет выходить из сапуна.
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
