B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Так для чего делают адаптацию ДПДЗ, ДМРВ? Какие признаки должны быть, чтобы понять что нужна эта адаптация?
    Меня в принципе всё устраивает, расход по трассе 7-8 литров, по городу 10л. Динамику авто сравнивать несчем, а то может действительно пора бы адаптировать?!
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Адаптация проводится при замене ДПДЗ, расходомер воздуха не адаптируется.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А при замене расходомера, получается адаптируется всё равно ДПДЗ(только под конкретный расходомер)?
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Нет, расходомер вообще адаптации не трубует. ДПДЗ адаптируется для того, чтобы "мозг" знал его нулевое положение. У расходомера нет нулевого положения.
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Так что будет если сейчас взять и сделать адаптацию ДПДЗ?
    Хуже же не станет?
    И как она делается, опиши в двух словах.
    Заранее спасибо.
  6. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    И что получается, что мне сейчас старый расходомер ставить, что бы она опять меньше жрать начала?:)
    Люди, что делать-то с жором этим?:)
    Ведь такой хороший расходомер поставил, НОВЫЙ :) 150 бачей не пожалел :)))
    пысы
    прочитал в книжке по ремонту ауди 100\а6, что после замены расходомера надо в сервис обращаться для настройки чего-то там. Так нужна адаптация эта или нет?:)
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Хуже не будет, а как делать Алексей не предыдущей странице написал:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4340949&postcount=677
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    150 баксов:) - это что, шутка? Или у вас цены такие...
  9. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    4800р цена была. Вот номер деталюшки 037 906 301 C.
    В экзисте она 6 526,13р, но связи делают удивительные вещи :)))
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    В базовые настройки заходил, и 000 запускал и всё этого достаточно?
    Посмотрел немного, зажигание выставил и вышел.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, это все, в этот момент происходит адаптация.
  12. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Однако, я и не знал. Спосибо за хорошую весть.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Нус... ждемс....
    Люди, хоть кто нибудь снимите характеристику обороты-вольты с нового расходомера. А то я :icon_suicide:
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Алексей , а что не так с твоим расходомером ?
  15. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Могу только со своего снять, правда он у меня родной ещё стоит, но проблем с системой управления двигателя воде нет.
    Кстати у кого катушка накрылась могу подогнать. В своё время думал что у меня катушка накрылась и т.к. ехал транзитом через москву времени размышлять не было и купил новую Beru и так же провода высоковаольтные, когда дома разобрался оказалось что тупо лямбда накрылась. Так и воляется уже 2 года катушка в гараже.
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #696 Алексей М., 27 июл 2010
    Накриворучил однажды, по глупости. Пытался подстраивать под ту таблицу, из всем известной статьи. Вроде цифры совпали, но жрет немеряно. Сразу оговорюсь, лямбда зонд новый, двигатель перебран. На днях нашел старые фотографии своего расходомера, еще до вмешательства. Поставил плату и ползунок на место, настолько на сколько это возможно. Вроде динамика машины улучшилась, но вот аппетит.... Взял вольтметр и снял характеристику, выяснилось, на ХХ показания сильно занижены, около 2000 вроде совпадает, а дальше завышено. Такое впечатление, что пружина "устала" и потоком воздуха лопата отклоняется сильнее чем надо. То есть это неизлечимо. Придется покупать новый.:dead: Так что можете характеристики не снимать, толку не будет.
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Так ведь жесткость пружины лопаты регулируется , попробуй поиграть жестче/мягче , там же стопор на зубьях пластмассовой шестерне , тока запомни (пометь) как было изначально .
    А датчик впускного воздуха , не брешет ?
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если тронуть регулировку пружины, его вообще больше не настроить... Характеристика при "уставании" пружины меняется безвозвратно. ИМХО.
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ты имеешь в виду температуру впуска? Там все правильно.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Мне тоже так кажеться.... А ничем другим я не могу объяснить эффект, что вначале характеристики показания занижены, в середине вроде совпадают, а дальше уходят в сторону завышенных.
