B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Audi 80/b4/ABK(Digifant)/93 год.
    С радостью, да у нас они все похожу, конечно где то лучше где то хуже,,, но если сам не бум бум ... купишь кота в мешке-(
  2. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    На горячую, при включении зажигания трещит, не заводится. Температуру показывает -47гр. Нашел реле 30. Вскрыл, внутри реле все белое. Без реле, при включенном зажегании, трещит также как на горячую.
  3. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Ребята не подскажите, где на АБК найти коды ошибок и нельзя ли провести диагностику с помощью лампочки как на 406 (кантаты замыкаешь лампочка моргает)
  4. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    #744 Dimakgb, 19 авг 2010
    Извини, я был не прав. Есть машины с катом и без. И соответственно лямбды разные. как вариант - можешь посмотреть у себя номер переднего бачка/катализатора
    893 253 209 AL - передний глушитель
    8A0 131 702 PX - катализатор
    Данные блоки светодиодом уже не прочитаешь.
    Вы определили - что именно у Вас трещит? И температура - 47 - температура охлаждающей жидкости по ваг-кому?
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Только Ваг - СОМом, по другому никак.
    Расшифровку знать не нужно- в ваг-соме и так все по русски напишет с переводом.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Температура - обрыв в цепи датчика температуры. Реле пропаяй все внутри.
  7. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Реле пропаяли, было 3 разрыва. Посмотрим как теперь ездить будет. Температуру -47 показывало на панели, т.е. окружающую темпиратуру.
  8. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Как сказали сервисмены, реле 30 управляет 213 реле, от которого зависит подача топлива. Вот оно и трещало и машину дергало.
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Реле 30 питает Дигифант, а уже он включает подачу топлива и все остальное. По температуре, за передним бампером должен быть датчик, видимо его у тебя нет.
  10. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Где он должен быть зз бампером?
  11. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    #751 Felix., 19 авг 2010
    Так не путайте, у нас на АВК лямбда стоит до кат. и ей должно быть по быку есть кат или нет, как правильно понял л/з отличаются с подогревом и без! Интересно в ЕТК-е как обозначаеться лямбда с подогревом.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    За решёткой, которая по середине (под номером)
  13. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    Felix.
    Я сегодня и лазил в ней. На машинах с катализатором 1 бочонок называется катализатор, на машинах без катализатора он называется передний глушитель. И лямбд всего два вида: для машин с катом и для машин без него. А подогрев идет везде- так как лямбда начинает в силу своей конструкции выдавать правильные сигналы лишь при температурах свыше 300-350 градусов. Для этого и создан ее подогрев (чтобы раньше нагревалась до рабочего диапазона температур). Посмотрите сами на exist.ru
  14. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    #754 Felix., 19 авг 2010
    Ребят, а скажите чем различаются Л/з с предусмотренные для работы с кат. и без?
    Есть ребята с ВагКом и шнуром для моего матора в 52 регионе или поблизости? (ошибки сбросить наверно придеться да и адаптацию наверно провести, да и не плохо бы было посмотреть что напишет ВагКом) Есть желающие помочь?
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ты не прав, были зонда без подогрева, устанавливались непосредственно в выпускной коллектор.
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Наличие, или отсутствие подогрева, соответственно.
  17. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    Посмотри ссылку http://hondadoctor.ru/forum/showthread.php?t=1460 и все станет на места своя! Короче поставил себе вот такой Hella 6PA 009 165-381 и все стало гуд. Объясню, стоит у пламегаситель, был жор бенза (не малый 12-13 на сотку), выкрутили и посмотрели. Значит стоял какой-то непонятный бош, который тестили осциллографом и показания были вроде бы ничего, но как-то не ясно. Вольтаж прыгал, но слабо реагировал. Вывернули, лямда черный и чуть ли не потрескался. Поменял н Хеллу и понял разницу! Не экономте на нем. А по вопросу какой ставить , да по фигу, потому что стоит он до каталика, если их 2 было бы, вот тут разница есть серьезная.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня этот датчик под левой решеткой внизу бампера, которая под фарой, а под правой решеткой буксировочная проушина. Под средней решеткой ничего нет, это точно, недавно её снимал .
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Мужуки, подскажите! В жару иногда не заводится на горячую без подгазовки, проявляется редко 2-5 раза в неделю.
    Т.е. поворачиваешь ключ газ не трогаю, вспышки есть , а не заводится, чуть прибавляю газ, заводится и работает нормально. Грешу на клапан ХХ, может его промыть надо? А чем лучше?
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Бензином, или карбклинером. А может синий датчик температуры дурит?
