B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Audi 80/b4/ABK(Digifant)/93 год.
    Ребят а почем встанет замена Д/расхода воздуха и положения дроселя на б/у., так если не поможет лямбда и датчик температуры прицениться ...
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да думал уже и на него, но спонтанно как-то происходит это, ни с того ни с сего...Такое ощущение что где-то соринка какая-то попала. Если б датчик хандрил, то думаю периодичность какая нибудь или закономерность просматривалась. Кстати, припомнил пару раз было весной, не жарко было.
    А клапан ХХ просто отмочить в жидкости для чистки карбюраторов и всё, прдувать и щеточкой чистить там ничего не надо? Никогда не снимал его и даже не знаю как он устроен.
    Попробую отмочить клапан,хуже не будет.
  3. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Ребят, все думаю о своей проблеме ... а может быть такой момент - " пусковая форсунка не закрывается?" и как это дело определить?
  4. Android 58
    Android 58 Bad e-mail
    19 май 2010
    17
    Audi 80/B4 1.6 ADA Avant 94г.(Digifant)
    Felix,по поводу лямды,попробуй её отключить,у меня после таких действий и провалы пропали и дерготня и что удивительно расход как мне кажется снизился,хоть он и был небольшой
  5. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Отключал, но изменения в течение пары минут не было ...
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Я отключал - у меня вообще переставала ехать.
  7. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Подскажите еще один момент, как замерить напряжение на расходометре понятно, а как настроить до правильного если есть отклонения?
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Почитай http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А я так и не настроил. Буду брать новый.
  10. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    Может, зажми трубопровод плосками, а лучше струпцинкой и жди, лучше конечно всё это делать с газоанализатором.
  11. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    можно конечно просто открутить пусковую форсунку. Если она не держит- то будем мокрой
  12. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Если ее открутить, не какие уплотнительные кольца не придеться менять (после установки на место течь не будет?)?,
  13. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Не должна течь. Там давление не большое.
  14. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Поменял датчик Температуры ОЖ и Л/з копать пропала.
  15. MaSs1v3
    MaSs1v3 Bad e-mail
    3 фев 2010
    182
    BMW 323CiA E46
    Ребят подскажите 100 градусов это нормальная рабочая температура для АВК или много?
  16. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    для лета нормально...
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Если знать что первая скорость вентиляторов включается пи температуре 100 градусов, то можно предположить что это нормальная рабочая температура.
  18. MaSs1v3
    MaSs1v3 Bad e-mail
    3 фев 2010
    182
    BMW 323CiA E46
    Просто до этого у меня был РМ и там рабочая температура была 90
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Все от термостата зависит. У меня полностью прогретая по ВагКом 98 показывает. По стрелке чуть выше 90.
  20. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    ребят подскажите, а ВАГ-КОМ показывает расход топлива???
