B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    #861 General, 12 сен 2010
    спасибо, кстати очень может быть, а он ремонтируется? как проверить его можно?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Не ремонтируется - там все очень маленькое.
    Я проверяю VAG- COM . При включенном зажигании очень плавно нажимаю педаль и смотрю на показания. Должно от (0-2 градусов) до 70 градусов плавно увеличиваться.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сечет из под прокладки головки, у меня одной шпильки нету, вот и прогорела она... Все остальные соединения герметичны. Коллектор уже раз вареный, есть маааленькая трещинка, рядом со старым швом, но она роли не играет.
  4. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Клапан такой же, но вот что за приблуда у тебя приделана над ГБЦ?
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Лёха, а старый случаем не разбирал, не смотрел его состояние?
    Меня то в принципе всё устраивает в данный момент, но вот как ты писал небольшой провальчик при резком нажатии педали газа имеется, и тычки при отпускании педали газа (особенно на малой скорости в пробках). При чём такое было с самой покупки авто, более 4-х лет назад. Заводится кстати вообще с пол оборота.
    Ну ладно, мимо магаза буду ехать, закажу такой, всё таки 200р не деньги. (тем более на фоне нынешней ЗП и будующей ипотеки :[:]||||||)
  6. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Кстати если на фокусе есть такой грибок или какой то там клпан, могу организовать его тесты на двигле АБК.
    Лично лябда зонд от фокуса идеально подошел мне, как и ещё некоторое.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всё что ты описАл, практически пропало. Старый пытался разобрать, сломал язычек, короче не получилось. Мембрану видно в одном из патрубков, на старом мембрана покрыта слоем нагара, об эластичности ,думаю, говорить не надо...
    За 200рэ и ради профилактики купить стОит...
  8. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    VAG COMa нету..:cry: ,а мултиметром никак не проверишь?
    з.ы. получается нужно новый покупать? он в экзисте 4000 стоит:cry:
  9. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    Проверить мультимером можно, т.к. это обычный переменный резистор соответствующего исполнения. Можно, даже, не снимая - вынуть разьём подключить мультимер к центральному выводу ДПДЗ и к боковому, не включая зажигание плавно давать газ и смотреть плавно ли изменяется сопротивление от минимума к максимуму, потом проделать тоже самое со вторым боковом выводом.
    Вообще, ДПДЗ можно реанимировать (я это делал) - его надо аккуратно разобрать (куча защелок), почистить спиртом и немного сдвинуть подвижной контакт ближе к центру, изогнув его ступенькой.
  10. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    Это газовые форсунки
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Самый лучший способ , ибо в таблице ВАГа мы видим то же что и "мозги" .
    Кстати , так же можно проверить и расходомер воздуха , в окошке "нагрузка" и медлено двигая "лопату" .
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    спасибо за ответ, вообщем, разобрал я этот датчик, передвигать усики побоялся) , думаю мож заколхозить от какой-н нашемарки получится?
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Только что двигал "лопату", ничего не меняется. Нагрузка "0". Дроссельную заслонку видно, а расходомер нет.
  14. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    так вроде же нагрузка на двигатель - это формула которая в себе содержит обороты двигателя и положение лопаты. То есть все это имеет смысл только на заведенном двигателе
  15. Alekab_86
    Alekab_86 Bad e-mail
    4 апр 2008
    122
    Audi 80 (B4) ABK 1993г.
    А точнее не знаешь что за формула?!!!
  16. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Страно , у меня нагрузка меняется в зависимости от положения "лопаты" , (менялось раньше , сейчас стоит МАФ от Волги , там подвигать нечего )) ) при заглушенном двигателе ...
    Кстати , там два окочечка с "нагрузкой" , одно от расходомера , а что показывает другое , я так и не понял .
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну и как вобще впечатления от Волговского расходомера? Я у своей с аппетитом борюсь, уже весь мозг вынес, жрет и все.
  18. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Впечатления положительные !
    Из + стабильная работа двигателя во всех режимах , особенно на ХХ
    заметна прибавка в тяге , особенно на низах .
    по расходу , специальных замеров не делал , но так субъективно расход остался прежним ~ 10-12/100 по городу , но изменился стиль езды , стало приятней "крутить" движку .
    Кстати , вчера обнаружил подсос (неучтенку воздуха) , пропускает клапан перевода заслонки в воздушном фильтре (зима/лето) , заглушил отвод на впус. коллекторе , пропали мелкие "подергивания" мотора .
  19. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    Так подожди - неучтенкой считается то, что проходит в коллектор минуя расходомер, а у тебя просто был подсос воздуха из другой дырки до расходомера.
    это конечно +
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Хотелось бы попробовать, но далековато я от Москвы.
    А как обнаружил подсос? Вобщето без этого переключателя "зима-лето" хреново, от него тоже расход зависит.
