B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. max778
    max778 Новичок
    4 сен 2010
    7
    AUDI A6/C4 ABK 2.0
    у меня не подощош с фольца пассата 1.8 96г.в.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Как это выражалось?
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    Андрей 75, а что-нибудь можно еще посмотреть кроме дпдз?
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Посмотри , проверь герметичность и работоспособность ваккумной трубки и клапана зима/лето , что стоит в воздушном фильтре , реле 30 ? , давление в рампе , регулятор давления ? , свечи , как выглядят ?
    Ну это так , механика , по хорошему конечно ВАГнуть на ошибки , (может и лямбда ) ...
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    свечи, на мой взгляд выглядят немного с беловатым цветом, а как проверить герметичность и работоспособность ваккумной трубки и клапана зима/лето?реле 30?-отсоединял-без него не заводится, если на заведенной отсоединить работа двига почти не меняется, как проверить регулятор давления? а давление в рампе подручными средствами можно проверить?( недавно я засунул шланг в бутылку и включил зажигание, налилось примерно 50 грамм, как это? норм?)бензонасос от ваз 2110
  6. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    Свечи с беловатым оттенком наверно. Это уже говорит о том, что воздуха в системе дохрена, а топлива нихрена. Че-то склоняюсь я к мнению о насосе от ВАЗ 2110...
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Отсоедини трубку от блока дроссельных заслонок и просто потяни воздух ртом и смотри чтобы клапан перекрывался. В корпусе воздушного фильтра стоит термоклапан, он открыт когда тепрература подкапотного пространства ниже +20 градусов.
    Тут только вкрывать и пропаивать все места паек
    Давление в рампе проверяется только манометром, должно быть 2.5 бар.
  8. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    это в каком режиме?
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    При работающем двигателе. Регулятор давления обеспечивает это давление.
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    спасибо, проверю
    Алексей, а на бензонасос не думаешь? мож слабоват? мастер сказал что подходит
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если дает 3 бара то нормальный.
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    спасибо.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Т.е. белые свечи без нагара-это плохо??? На тягу мотора, на расход топлива не жалуюсь. Как еще определить,что смесь бедная? В чем выражается?
  14. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Алексей, я проверил клапан зима/лето, выходит, он не работает, потому что я воздух втягиваю, а он не перекрывается, что с этим делать?
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Теперь выясни что именно не работает, термоклапан (маленький такой в него входит трубка от коллектора и уходит к клапану "зима-лето"), или же клапан "зима-лето". Поробуй тянуть воздух напрямую, минуя термоклапан .
  16. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    #916 Edward_V, 23 сен 2010
    При таком поведении, на мой взгляд, могут две проблемы:
    1. Слабая искра - более богатая смесь (должна быть при разгоне) плохо воспламеняется
    2. Бедная (м.б. богатая) смесь при ускорении
    Вопросы следующие:
    1. Педаль газа нажимается до конца? - при нажатии до конца по книжке ЭБУ не должен учитывать сигнал лямбда-зонда, соответсвенно, смесь может стать бедной при неучтённом воздухе или богатой из-за форсунок, датчиков и т.п., т.к. обратной связи уже нет.
    2. А если быстро нажимать и отпускать педаль газа, как будет вести себя авто?
    У меня была слабая искра по двум причинам одновременно: 1. центральный высоковольный провод немного коротил на массу и 2. реле 30. Замучался искать. Поведение авто было примерно такое же.
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Алексей, а у тебя нет картинки? чета никак не пойму что за термоклапан:cry:
    что проверял я: от воздушного фильтра идет трубочка к дросельной заслонке, я проверял ее.
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    1.педаль нажимается не до конца
    2.если отпустить педаль, машина продолжает ехать 1-2 секунды(запоздалая реакция), затем сбрасывает скорость, если нажать происходят небольшие дергания и вялый разгон,после 3000 оборотов если убрать газ, машина сразу тормозит(реакция на педаль хорошая):cry: немогу у меня старые жигули на педаль газа лучше откликаются!
  19. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    а реле 30 я разбирал, там, как мне показалось все оки, ни окислов, ни подгорелостей и т. п., в общем паять не решился:shock:
  20. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Лямбда - зонд не устал случаем?
