B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #941 Алексей М., 24 сен 2010
    Трубки наоборот. Перекинь.
    И еще. потом заведи двигатель без фильтра, просто всю крышку слегка сдвинь в сторону, чтобы видеть работатет ли вся система. Двигатель должен быть холодным.
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    #942 General, 24 сен 2010
    трубки перекинул, завел холодный двиг, без фильтра, отодвинул крышку, клапан был в закрытом полжении, как на картинке в 15 посте на 47 странице этой темы
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверь втягиванием воздуха напрямую, открывается ли клапан. Если да, то неисправен термоклапан(пост 936).
    1 человеку нравится это.
  4. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    пробовал, оочень тяжело, я не осиляю, только чуть сдвинуть могу
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    сходил проверить еще раз, клапан зима-лето подключил к дросселю на прямую, заслонка открылась:thumbup:, значит неисправен термоклапан( маленькая штучка) его можно отремонтировать, прочистить, поставить от другой машины или только оригинал? по экзисту 2000 р и замены оригиналу нет
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    У меня легко ртом открывается.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #947 Alexey 64, 26 сен 2010
    У себя так проверял, ртом, сил вполне хватает, чтобы заслонка открывалась.
    Может она у тебя подклинивает в самОм механизме?
  8. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    не я еще раз ртом попробывал, нормально открывается, в 1 раз наверное чето не то попробывал
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Снимай термоклапан, немного нужно повозиться со стопорной скобой. Потом выкрути стопорный винт, он на краске, запомни его положение. Под ним будет шарик и биметаллическая пластина. Возможно шарик присох.
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А вот теперь моя история. Чтобы контролировать работу этого клапана (зима-лето), я вывел лампочку на приборку. На "лопату" приделал магнит от жесткого диска и на трубу поставил геркон. Когда клапан открыт на подачу теплого воздуха, геркон срабатывает и горит лампочка. Вот езжу и наблюдаю работу клапана.
    Итак при резких ускорениях идет подача холодного воздуха (видимо не достаточное разряжение).
    Далее, когда моторный отсек прогрет то опять идет подача холодного воздуха вне зависимости от температуры окружающей среды. Сей час на улице у нас +10. Возможно зимой картина будет иной, но это мне уже не нравиться. Все бы ничего, но в расходомере есть датчик температуры, и как только идет холодный воздух датчик это "видит" и "мозг" льет больше бензина. Что то немцы перемудрили с этим устройством....
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    разбирал, шарик не присох, легко вынимается
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну а сам клапан через себя дуется? проверь все что возможно, грей его остужай.
  13. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    постоянно продувается, т.е. если его поставить в корпус возд. фильтра, и всасывать воздух через трубку, то воздух высасывается постоянно, а заслонка зима-лето не двигается
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Странно, сама по себе заслонка открывается, клапан пропускает... Ищи утечку.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Алексей, клапан сам по себе не открывается, он у меня постоянно закрыт. заслонка зима-лето точно работает т.к. я ее проверил втягиванием воздуха напрямую- закрывается. а если снять трубку с дросселя и втягивать воздух, иммитируя его работу, то заслонка не двигается, значит проблема в терморегуляторе, я когда воздух втягиваю, он втягивается до бесконечности
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #956 Андрей 75, 28 сен 2010
    Вчера начал разбираться со своей болячкой зима/лето , ранее писал , что не было герметичности (заслонка не закрывалась) , начал копать и что выяснил :
    Сам клапан с заслонкой работает и герметичен 100%
    Удивила работа термоклапана , (я разобрал его полностью (разломал) , есть второй запасной ) , и насколько я понял его принцип работы : в термоклапане предусмотрена утечка воздуха (!) маленькое отверстие , через которое проходит воздух на термопластины , для определения его температуры , и дальнейший его путь во впуск (возможно немцы учитывали эту "неучтенку" , там стоят две термопластины , одна нижняя с клапаном с резиновым уплотнителем перекрывает отвод на клапан заслонки , вторая верхняя термопластина двигает шарик что стоит в латуневом жиглере .
    Принцип работы такой :при пониженой температуре воздуха открывается клапан отвода то что на клапан заслонки , вторая термопластина двигает шарик в жиглере и перекрывает доступ воздуха с фильтра , при повышении температуры пластина внизу закрывает клапан отвода на заслонку и верхняя пластина открывает шарик на жиглере .
    Получается в впускной колектор переодически поступает "неучтенный" воздух , причем чем холоднее тем больше он проходит и через маленькое отверстие и через жиглер с шариком .
    А проблема у меня так и осталась , ложил этот и другой термоклапан в холодильник , но так и не добился полного открытия отвода на заслонку , работает только верхняя пластина с шариком , т.е. заслонка так и не переводится в положении лето ...
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Вот и у меня так же , ездим на холодном воздухе ...
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #958 Алексей М., 28 сен 2010
    Как то все очень странно. Я вот езжу наблюдаю, у меня клапан работает. Сей час еще чуть холоднее стало на улице. Теперь клапан почти всегда стоит на теплый воздух. Лишь когда вдигатель полностью прогрет при ускорениях заслонки приоткрывается на холодный воздух.
    А трубки у вас правильно сидят? Мне кажется там важно чтобы именно нижняя уходила на клапан, а верхняя к впуску.
  19. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #959 Андрей 75, 28 сен 2010
    Алексей , скорее всего так и должно работать , как у тебя .
    Трубки стоят правильно , да, там принципиально :верх от коллектора (впуск) , низ на клапан заслонки зима/лето , вот только почему у меня он не работает , думаю есть место "усталости" термопластин , других причин не вижу .
    Пока зацеплю клапан напрямую на коллектор минуя этот термоклапан , прохладно уже , да и зима не за горами .
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    придется новый термоклапан покупать за 2000:cry:
