B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тогда смотри проводку, может где коротыш. Вобще странная ситуация....
  2. svneo
    svneo Новичок
    6 май 2006
    23
    AUDI Avant 2.0; Rav4
    Прямо как было у меня.... Это был ДПДЗ!
  3. jekin05
    jekin05 Новичок
    7 май 2009
    3
    Audi80 B4 Avant 2.0 ABK 93
    А поподробнее можно, и еще, причем тут тогда искрение в трамблёре, и щелканье релюх?
  4. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    Проверил ДПДЗ, результат: напряжение при подключеной колодке к ДПДЗ между контактами 1 и 2 - 4,99В, между 1 и 3 - 3,5В (а должно быть 5,0 вроде?), на самой колодке - 4,5 и 4,99В соответственно, разбирал ДПДЗ - чистенький следов рваности дорожек не видно, мерять сопротивление побоялся - в мануале написано можно сжечь, как его еще проверить можно???
    ВагКом это что? - через кабель подключиться к ЭБУ и смотреть ошибки? - не проверял, кабеля нема.
  5. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    Опиши подробно как досконально проверить ДПДЗ
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Интересный мануал, в котором говориться, что можно потенциометр сжечь омметром. Снимаешь с него разъем и измеряешь сопротивление, двигая заслонку. Не должно быть резких скачков, показания должны изменяться плавно.
  7. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    а в каких пределах должно быть сопротивление?
    1. при полностью закрытой заслонке
    2. при открытой на 50%
    3. при полностью открытой заслонке
    и откуда подается напряжение питания на ДПДЗ (там 2 провода + 1 провод масса) и какое значение напряжения?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    По пунктам 1,2,3 я пас, сам не проверял.
    Напряжение подается с ЭБУ (+5В). По одному подается питание, второй на массу, а с третьего идет напряжение соответсвующее положению заслонки.
  9. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    #109 eta-nn, 18 май 2009
    вот про это поподробнее, какое значение должно быть на выходе при закрытой/открытой заслонке (у меня при закрытой на выходе 3,5В)
    или так: я правильно понял - если дорожки в ДПДЗ звонятся, то он рабочий?
  10. svneo
    svneo Новичок
    6 май 2006
    23
    #110 svneo, 24 май 2009
    Дроссельный узел, а именно ДПДЗ, больше там ломаться нечему, дианостировал не сам, а на станции ТО, через опрос ЭБУ компом, он-то и показал сею неисправность:rock: P.S Когда ДПДЗ проверяли тестером, неисправность не обнаружили.
  11. svneo
    svneo Новичок
    6 май 2006
    23
    #111 svneo, 24 май 2009
    У меня искрения в трамбле не было, а вот реле какая-то щелкала, возможно все та же №30, все прекратилось после пропайки в ней дорожек. По искрению в трамблере, думаю, вопрос по диэлектрике, возможно причина в изоляции
  12. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Позвольте тоже приму участие. Машинка в профиле. Последнее время складывается впечатление что на холодную едет на много лучше, чем на горячуу. В любом случае и на холодной тяга не такая...ну не 2 литра..., такое ощущение что и жрёт бенза много, но не дергается, заводится нормально, прогрервается. Правида иногда, редко редко, едешь не меньше 60, и тычок происходит. Что заменено: ВВ провода, свечи, крышка трамблёра, бегунок, топливный фильтр, воздушный фильтр, прокладка воздухомера.
  13. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    dvelichko
    а где есть такая прокладка воздухомера? это та что квадратная резиновая что-ли?
    А по вопросу: едь на диагностику мозги проверять на наличие ошибок - это в первую очередь, в этом я сам убедился.
  14. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Да, у меня её вообще не было. Ошибки читал, пусто.
  15. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    всем доброе время суток!Я человек новенький на вашем сайте и нешарю в AUDI,у меня вопрос тоже по движку АБК.непрет-такое ощущение будто бревно сзади привязано,если газ впол появляется провал секунды на полторы а потом медлено набирает обороты.поменял:топлевный филтр,воздух фильтр,крыжку трамблера,бегунок,ВВ,свечи,расходомер(старый сдох),промыв инжектора в гараже у дяди васи,не едит!?может кто то подскажет куда еще надо залезть(кроме реле,прочитал,попробую).зарание спасиб!:shock:
  16. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    всех приветствую! у меня а80 В4 авант АВК 92 как прогреется и хол.обороты около 850, при обортах 2000-2500 тут же пропадает тяга. началось это после замены дтож(син.) на новый за 460р. ставлю старый дтож, с ним хол.обороты около 1200, зато всегда тяга отменная. такая вот зависимость. расход по трасс- бенз 13л ; газ 11,5л.
  17. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Поставь новый ДТОЖ и сбрось ошибки (выруби аккумулятор на пару минут)
  18. eta-nn
    19 сен 2005
    275
    а ВагКом вот что сказал:
    <TABLE style="WIDTH: 443pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=590 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 443pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 21577" width=590><TBODY><TR style="HEIGHT: 11.25pt" height=15><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-LEFT: #f0f0f0 0.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 443pt; HEIGHT: 11.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0 0.5pt; BORDER-RIGHT: #f0f0f0 0.5pt" class=xl22 height=15 width=590>Потенциометр дроссельной заслонки-G69</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    Лямбда-зонд-G39
    Потенциометр расходомера воздуха-G19
    пишет что типа замыкание на корпус, все ошибка спордические, что это значит? да я снимал со всех этих устройств штекера, когда проверял их. Ошибки стерли, посмотрим через недельку что покажет
  19. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    На АВК таким образом ошибки не сбросить хоть на год вырубай аккумулятор.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вполне вероятно, что из за того что снимал разъемы с них.
