B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    вот такое положение РВ считается нормой
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ну вот, сегодня залал бак до щелчка. 50 литров на 456 км. Итого 11 литров в городском режиме. Т окр. среды 0 гр.
  3. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    Audi 80 B4 2.0 ABK 93г
    Re: Ответ: B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
    Кстати кто нибудь знает артикул вакуумных шлангов?
    а то у меня они покоцаные чутка, хотя явных неисправностей нет но изрезка ХХ плавает -/+ 50-100 об
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #1304 Алексей М., 1 фев 2011
    Где то краем глаза читал, что от нашемарок подходит от каких то.... Хотя там портится нечему, они такие твердые.
    Скорее вакуумный шланг на регулятор давления топлива может гикнутся. Его проверь.
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    стиль вождения?
    я осенью заливал 60 литров, хватило на 450 тоже, но это уже около 13 литров, стиль был пенсионерский..
  6. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    на заслонку зима-лето? Вроде силиконовые, те что на вакуумный корректор зажигания, от ТАЗа подходят
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Стиль вождения в меру спокойный. Как то пробовал ездить по пенсионерски, жрать начинала еще больше. Кручу до 3-х тысяч по возможности при разгоне. На прямых участках 60 на 5-й.
  8. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    ОК, надо сгонять в таз-магазthere
  9. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    Может и работает, только если лямбда "на подходе", то простым тестером это на 100% не выявить, т.к. нужно замерить её быстродействие, а для этого нужен уже осцилограф - надо измерить время фронта переключения. При сниженном быстродействии лямбды расход бензина будет выше ... если интерисует, могу поискать более подробную инфу.
  10. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Радующая цифра. Если заправлялся на одной и той-же АЗС и на одной колонке, т.к. в зависимости от давления бензина пистолеты по разному отщелкиваются.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    По сравнению с прошлым годом -3 литра в общей сложности. Заменил расходомер и переставил "массу" лямбды.
  12. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Расходомер новый?
  13. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ребят, проблема:cry: когда завожу холодную, обороты прыгают до 2 тысяч и двиг неровно работает, при этом что то щелкает под полочкой водителя(похоже на реле) я был уверен, что щелкает злополучное реле 30, но нет снял, поставил другое, эффекта ноль. Да и звук идет как бы из глубины.. может так еще какое то реле?? Чуть поработает, минут 7 и щелкать перестает и двиг ровно работает
  14. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    Всем привет!
    Перечитал всю ветку от корки до корки – много полезного почерпнул.
    Извините, может не в тему, но раз уж тут все АВК-шники собрались спрошу тут. Машина в профиле.
    Вобщем достаточно большой у меня расход масла – 1 литр на 5-7 тыщ.км (в основном городской цикл, движок сильно не кручу – не более 3-4тыщи). Масло Mobil 5W50. Давление на ХХ при хорошо прогретом моторе по приборке около 1,2 bar, а при 1200 об/мин около 2,0bar и дальше выше. Дыма сизого от масла никогда не наблюдал, хотя труба выхлопная достаточно черная, да и свечи тоже и на резьбе масло. Также масло во впускном патрубке перед ДЗ. На динамику особо не жалуюсь, хотя чувствую что уже не то, но это наверняка пора форсунки мыть.
    На днях померяю компрессию – отпишусь (кстати сколько должно быть на нашем моторе?).
    Как вы думаете, по указанным симптомам достаточно будет замены поршневых колец, вкладышей шатунных, маслосъемных колпачков, притирки клапанов? Или вскрытие, замеры и тогда результат? А может и расточка???:shock: Просто хочу все з/ч заранее заказать, чтобы все было в наличии и за короткое время все аккуратно сделать.
    Еще интересует давление – надо ли коренные вкладыши менять или достаточно шатунных?
    Заранее всем спасибо!
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    То что резьба свечей в масле значит что колпачкам конец. Компрессия в идеале должна быть 12. Если 14 то это масляная, тоесть кольца сильно закоксованы. Если меньше 10- ти и так понятно - износ. Для начала замени колпачки маслосъемные. По вкладишам смотри по состоянию. Где то была моя тема про вкладыши, поищи.
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, оригинал.
  17. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Так наверное и сделаю: для начала колпачки, а там будем посмотреть.
    Тему по вкладышам твою смотрел когда перечитывал, только вот там не было вроде информации про давление до и после замены оных. На сколько оно поднялось?
    Еще вопрос: раньше после сброса газа с больших оборотов (3-4 тыщи) когда, например, по трассе идешь и выключаешь передачу, то обороты равномерно падали примерно до 1200, немного задерживались, а потом также равномерно опускались до ХХ. А сейчас просто падают до ХХ без задержки на 1100-1200, очень редко бывает что просаживаются ниже ХХ и восстанавливаются. Как правильно?
  18. Valdemar_
    14 авг 2010
    470
    Ребят, подскажите еще есть у кого-нить номер(а) ремкомплекта(ов) на наш ABK в котором все прокладки, сальники, колпачки и как они по качеству? Или лучше по отдельности все брать проверенных производителей?
    Вот нашел на exist один р.-комплект Ajusa 52080800 вот в раздумьях.
    В магазинах какие-то р.-комп-ты продают, говорят что в них качественные сальники, прокладки лежат типа Elring, Goetze. Комплект конечно дешевле выходит чем поотдельности брать.
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня до ремонта давление было низкое, на ХХ ниже чевствительности манометра, которым измерял, а на 2000 чуть ниже 2. После заменя коленвала и вкладышей стало 1.5 на ХХ и 3 - 3.5 на 2000 об/мин.
    По ремкомплектам не знаю, я брал просто по отдельности все.
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    #1320 General, 2 фев 2011
    сегодня опять повторилось:cry: машина троит и работает как будто на 2 цилиндрах, но при этом держит обороты 1800-2000. Такое ощущение, что есть пропуски зажигания. Под полкой что то активно щелкает, может быть коммутатор? И из глушителя газы неравномерно выходят, как будто выплевывается..(неравномерно выходит)
