B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот загадка. Ищи источник щелчков. Попробуй скинуть фишку с датчик атемпратуры. А вобще лучше всего ВагКом подключить, по каналам посмотреть, что твориться.
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    скидывал, не помогло
    Вот скинул разьем с регулятора ХХ- обороты падают, но щелкать не перестает.
    еще трудно найти откуда щелкает- щелчки исчезают пока я из гаража выезжаю, буквально 3-4 минуты и машина норм работает
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Что то мне думается там непонятки с напряжением бортовой сети. А ты не выезжай, открой капот и заводи и сразу слушай.
  4. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    меня оч смущают эти щелчки. Если бы не они я бы провода и свечи махнул, но что то щелкает и все тут, как щелкать перестает все в норме
    Версия про коммутатор? Как он себя проявляет, когда ему конец?
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    а это как определить? что мерить?
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Так его и мерить, напряжение, на генераторе сразу как завел. Хотя может это бред... но вот что там у тебя щелкает?
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    #1327 General, 3 фев 2011
    ок, замерию, отпишу. Что щелкает не могу понять:shock:
    напряжение на генераторе? это, простите куда щупы тыкать?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Один на массу, а второй на толстый провод идущий на аккумулятор.
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    померил-14 вольт:shock:
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    сегодня меня ожидал "сюрприз". Еду, разгоняюсь, слышу- детонация:cry: при том, что трамблер я не трогал!!! ну ладно, думаю поставлю чуть позже зажигание. Поставил, еду на 4, 40 км в час, педаль в пол- детонации нет, радуюсь. Ну думаю маненько погазую, динамику проверю, крутанул до 4000 оборотов, переключаюсь, и вдруг слышу- опять детонация!!!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:. В общем как будто зажигание плавает.. только как оно может плавать?? Трамблер закрутил:nod:
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тебе без ВагКом не обойтись. Что то странное твориться с твоим мотором. Попробуй отключи датчик детонации.
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я думаю детонация связана с щелчками, придется все разбирать, под полкой у водителя, слушать откуда доносится щелкание... :shock:дальше будет видно что делать
  13. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    У меня такое было, когда глючило реле 30, после пропайки прошло. Более того, на питании датчика Холла была огромная пила или синусоида (уже не помню) из-за этого зажигание срабатывало в произвольные моменты времени..... но как я понял, с реле 30 всё ОК.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Дело в том, что реле он менял, но не известно на какое. Может оно тоже глючное. Нужно вскрыть и пропаять.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я вскрывал новое реле, но там все нормально было. Ставил старое для проверки.
    Сегодня проблема не повторилась)) Если повторится, то пропаяю реле 30:nod:
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Там глазом не увидишь, надо паять в любом случае.
  17. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Мужики, конец мучениям. Дергаться перестала. Пол года искал,все поменял,а проблема была там, куда нормальный человек не полезет.
    Советую всем на старых АВК пропаять сборку проводки форсунок в месте их параллельного соединения. Там нет пайки, а все провода обжаты и залиты компаундом. Причем при прозвонке тестером контакт идеален. Пропаял от безысходности и О ЧУДО! Буду рад если кому нибудь поможет.
    bug1969*mail.ru
  18. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    Audi 80 B4 2.0 ABK 93г
    по поводу компррессии
    у меня компрессия 13 во всех целиндрах масло не жрет свечи чистые.
    инфа от сюда
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ну вот еще одно слабое звено...
    А какие симптомы были? Дергалась как? На каких оборотах нагрузке ИТП?
  20. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Дергагалась как купил с определенной периодичностью.Зимой участилось. Особенно проявлялось при резком ускорении. Кстати 4 месяца езжу на волговских форсунках 500 р за штуку. Расход зимой 11-12 причем у меня АКПП.
