B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Про форсунки есть нюансы. Кому интересно раскажу. Клапан адсорбера от Калины как родной 300 р
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если можно поподробнее про форсунки.
  3. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Был большой расход. Стал проверять форсунки. Оказались в плачевном состоянии.Пробил на них БОШевский номкер и наткнулся что они стояли на первых 405ых моторах волги. В питере связался с мужичком- гуру по волговским запчастям и он мне подтвердил вышесказанное и заверил, что их теперь заменили на SIEMENS ZMZ российского производства. У меня друг на ГАЗеле на них по 300 тыс. накатывает. Купил поставил. Как родные. Один момент. Сименс от БОШ отличаются длинной. Оказалось и это учтено в нашей рампе. Ее можно сместить по овальным пазам крепежа в сторону мотора. По етке ставились как БОШ так и Сименс. Риск оказался оправданным. Езжу и радуюсь.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я давно хотел поставить,Тему отдельную создавал:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190069
    НО проблема вот в чем: Захожу в магазин и что спрашивю? "Форсы на волгу"? Выбирайте... Их тут видов 10 есть... Кто и какие конкретно никто сказать не может...
    Т.е. SIEMENS ZMZ и все? Номеров на них нету никаких?
  5. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Именно так. На корпусе так и написано. Они одни такие оранжевого цвета в глаза бросаются. Разнообразие по БОШ, но на русский БОШ есть нарекания в морозы. ОПЕЛеводы жаловались.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я знаю что они желтые... Именно их на волгу 2 или 3 вида предлагают, есть с 3-мя отверстиями и с 4-мя, и на какой движок они вроде тоже различаются. Все это со слов продавцов, надо зайти посмотреть именно с такой маркировкой. Пасиб за инфу!
    ЗЫ тему подзасрали, по форсам лучше пиши сюда :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190069
  7. bug1969
    bug1969 Новичок
    5 фев 2011
    6
    Audi B4 92г.АКПП
    Если поможет у меня были 2 отверстия.
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Расскажите плиз как понять что форсунки умирают? У меня расход около 16л на 100км, но понять что не так не могу, вроде уже все поменяно...Вообще никаких нареканий к работе двигателя нет, кроме расхода:shock:
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Стиль езды. Расстояния, температура. Средняя скорость, количество светофоров...
  10. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    Сегодня опять Москвичь, с Рено, обогнал, вернее немного быстрее к светофору приехал. До этой была В-2 ДЗ !?
    При этом, все-равно Aydi - это ауди!
    Мысли в слух.
    Не хочет движок крутиться. Что делать?
  11. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    #1351 бочковод, 6 фев 2011
    При разгоне всегда до 3500,люблю покрутить до 4000, реже 4500,5000 иногда...Расстояние в среднем 25-30 км(до работы), Твоздуха от 0 до -15(Питерская погода), когда по кольцу то 120-140 км\ч(если дорога позволяет),так 80-90-100кмч, светофоров если через кольцо то ни одного, а так 8-10 штук за поездку до работы...Мотор грею всегда не менее 5-и минут.:shock:
    ЗЫ.Я заметил(еще осенью) что одно колесо при вывешивании(когда домкратил) крутится тяжелее чем остальные, т.е. по инерции не вращается а сразу останавливается, видимо чтото с супортом-колодками, или может всетаки форсунки?Да, и еще я лью 92-й бензин...:nod:
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот начни с колеса, точнее с суппорта, клинит его. И еще писали, что греть не нужно, попробуй не грея сразу ехать.
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    УОЗ правильно настроен?
  14. sanek_petrov
    sanek_petrov Bad e-mail
    10 фев 2011
    2
    Audi80B4 ABK 94г
    Здравствуйте уважаемые участники форума. У меня такие проблемы машина на холодную заводиться нормально, при прогреве начинают плавать обороты на холостом ходу в пределах 800-950 троит, с глушака летят черные капли но не масло, масло не ест(100-200гр на от замены до замены), при езде дерготня на оборотах 1700-2100 и это на всех скоростях. Прочитал ветку сделал и проверил практически все что мог. Были заменены (снимал с абсалютно рабочей точно такой же машины) все шланги и патрубки, коммутатор, трамблер в сборе, расходомер воздуха, датчики температуры, свечи и провода ну в общем все что мог снять, лямбда новая, осталось проверить ДПДЗ и сами форсунки на распыл. Сейчас большой расход топлива 20 литров на 100км. достал себе кабель Vag com установил прогу, считал ошибок нет, но заметил вот что при измерениях в группе 000 2 окошко большой разброс данных от 40 до 150, и в группе 002 в 3 окошке напряжение питания разброс от 1 до 14,6 В. Снял клемму с АКБ и тот же разброс, будто напруга пропадает. Эти скачки напряжения не могут ли давать все описанные выше проблемы? И откуда они вроде все проверил, может мозги поменять? Какие мысли, помогите кто сталкивался с таким.
  15. sanek_petrov
    10 фев 2011
    2
    Audi80B4 ABK 94г
    Проверил и пропоял реле 30 все так же спросил вольтметр посмотрел напряжение с выхода генератора оно плавает от 1 до 14.3 Может вся беда в нем(генератор)? И из-за этого нестабильный ХХ и дерготня при езде? При оборотах больше 2000 перестает дергаться.
  16. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    Сейчас проверил расход получился 12л (434км и 51,7л) при этом у меня немножко подклинивает левый передный суппорт
  17. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    Товарищи! А подскажите кто-нибудь - как можно проверить работоспособность демпфера натяжительного ролика ремня ГРМ (048 109 479 A) ? А то как-то тупо менять вместе с роликом и ремнем дороговато...
  18. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    Добрался наконец до прозвонки датчика Холла,на 1 и 3 контактах штекера 11 вольт,а на 2 и 3,при включённом зажигании,при прокручивании руками двигателя,V периодически меняется с 0 до 0.8 вольт,а должно как бы с 0 до 4,то же на контактах 44 и 45 разъёма ЭБУ.Может в этом причина отсутствия управляющего сигнала на форсунки и постоянного,а не прерывистого сигнала на среднем контакте разъёма на катушку?Что датчик под замену,подскажите кто знает?!Мог ли он навернуться вот так,без звоночков,на ходу?Машина не заводится,стартер крутит,искры нет,насос качает,питание на ЭБУ 11 Вольт.
  19. минюх
    15 май 2010
    101
    Датчик Холла АВК
    :shock:
    :shock:
    1 человеку нравится это.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Трудно сказать. Я замерами не занимался. Возможно, что именно в этом дело.
