B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    И тут как я давно небыл. Уже как 4 месяца не заходил на форум.
    Зиму пережил норм, но с приходом весны начала мучить детонация, и вот на прошлой неделе пошла копоть с трубы и сильно увеличился расход. Приехали, лямбда сгорела скорее всего. Не первый раз уже такое.
    Завтра буду менять, ибо у меня их воляется 4 штуки новые оригинальные только вот от форда, но тоже бош.
    Кто как зиму пережил, она же все таки была суровой.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    +1:nod:
  3. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    У меня без лямбды при сбросе газа топливо в глушителе догарало и слюшны были хлопки. а расход был отнють не меньше чем с лямбдой.
  4. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Audi 80 b4 2.0 ABK 94г.
    С клапаном разобрался(работает). Проверил по другому, снял гофру идущую от колектора к воздухану,завел двигатель (холодный),заслонка клапона открыла на теплый воздух(закрыла холодный).По мере прогревания
    заслонка прикрывалась и потом закрылась(т.е.открыла холодный) Но недает покоя одно,клапан пропускает воздух(т.е. трубка не присасываеться к языку) и если дуть в клапан то шипит воздух(не сильно).Кто нибуть разбирал этот клапан.Может так и должно быть?
  5. Smells
    Smells Новичок
    10 июн 2010
    20
    Audi 80 B4 2.O Avant 1995 ABK. АКПП
    Проблема: Большой расход бензы..около 18 л на 100 км. (по городу) Насколько я правильно понимаю, в Ауди 80 с климой 4 датчика температуры ож. Синий 2 конт на мозги, синий двухконт. на климу, датчик включения вентилятора, и белый трехконтактный на панель. Обнаружил что у меня при отключении фишки с датчика тож который дает сигнал на мозги, машина продолжает заводиться, а вроде как и не должна. В чем может быть причина? или мозги берут сигнал с другого датчика в случае отсутствия сигнала с первого? Отсоеденил все датчики, машина все равно завелась. Не в этом ли причина большого расхода?
  6. Smells
    Smells Новичок
    10 июн 2010
    20
    А почему на таблице зависимости температуры от сопротивления две паралельные линии? На какую из них ориентироваться при снятии показаний
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Твои значения должны быть между этих линий.
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    При снятии фишки с любого из датчиков , кроме Холла , мотор должен заводится .
    Это "аварийный режим ЭБУ" , прошивка на среднее значение параметров датчиков , (доехать до ближайшего СТО )
  9. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    #1549 gordey_32, 6 апр 2011
    я писал об этом выше. ДТОЖ синий показывал сопротивление в пределах нормы. но вот ВАГком показал что температура двигателя всего около 40 гр. хотя по прибору показывало около 90. поменяв доатчик все стало на свои места.
    Так что надо бы еще ВАГкомом посмотреть температуру и сравнить ее с приборкой.
    Без ДТОЖ машина должна работать. просто ЭБУ берет средние показания. и при запуске горячего двигателя будет свечи заливать из-за того что будет срабатывать пусковая форсунка.
    по крайней мере у меня так было
  10. dona
    dona Новичок
    28 мар 2011
    6
    AUDI 80 B4 ABK 92г
    Очень прошу помогите! Внимательно читал всё в этой теме,наверно всё перепробывал а результата нет.Проблема с холостым ходом,сначало было на холодном движке а теперь и на прогретом, обороты плавают от300 до 1300 машина стоит и сама газует потом обороты постепено устанавливаются но стоит газануть и снова всё повторяется а во время движения при отпускании газа наровит заглохнуть.Был у мастера компом проверяли всё нормально и зажигание и все датчики на ходу машина тянет прекрасно расход нормальный а ХХ постояно неустойчивый подскажите что делать
  11. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Получше проверит ДПДЗ и если он и все остальные датчики в норме (ошибок в памяти ЭБУ нет), то сделать адаптацию.
    НУ и проверить реле №30.
  12. Smells
    Smells Новичок
    10 июн 2010
    20
    А Эбу выходит из аварийного режима, когда я вешаю фишку на датчик обратно?
  13. dona
    dona Новичок
    28 мар 2011
    6
    AUDI 80 B4 ABK 92г
    Спасибо что отозвались реле снял пропаял изменений нет а вот датчик вроде нормальный но полной уверености нет а как до него добраться подскажи
  14. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Похоже на ДПДЗ и ДМРВ , но если ошибок нет , то возможно подсосы неучтенного воздуха , КВКГ как поживает ?
    кстати , у меня была дерготня и провалы оборотов , ВАГком ошибок не видел , но я все равно купил новый ДПДЗ ,и поставил , все провалы и потряхивания двигателя пропали , вскрыл свой старый потенциометр и обнаружил протертость дорожек .
    ДПДЗ находится под самой заслонкой , легче к нему добраться сняв крышку (расходомер) корпуса воздушного фильтра , нужно открутить еще тепловой экран , и открутив два болта TORX , отключаешь фишку и снимаешь ДПДЗ .
  15. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Да , выходит , при условии что датчик исправен и остальные тоже .
    но ошибка ,о неработающем датчике некоторое время "висит" в ЭБУ , потом стирается .
  16. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    У меня была похожая проблема,был ДПДЗ.Диагностика показывала все ок. Проверял все датчики по отдельности все ок, пока на ДПДЗ стал уходить 0,только тогда и стало все понятно.
  17. dona
    dona Новичок
    28 мар 2011
    6
    AUDI 80 B4 ABK 92г
    а ДПДЗ дорогой
  18. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Да дорогой,я пол года назад покупал за 4т.р.(оригинал),есть еще китайские они намного дешевле,но не советую,он у меня полгода отходил и умер.Ты найди сначала причину,может дело и не внем.
  19. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Доброго времени суток!
    попал в ветку с проблемами:
    -расход зима 13л - 80 км
    -спонтанные провалы при разгоне.
    решаю так:
    VAGCOM показал отсутствие сигнала с ДК - залез посмотреть чёрный провод перетёрт частично, белый отвалился,
    заменил на бош ....133
    вскрыл 30 реле - отслоились дорожки, перепаял
    ДТОЖ в норме
    сделал адаптацию на всякий случай
    ИТОГ: Я не слышу работы своего мотора - очень тихо, вот и резвость появилась и исчезли провалы, ну а про расход через неделю.....
  20. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    #1560 gordey_32, 7 апр 2011
    Если ты про ДПДЗ. его можно проверить ОМметром. стоит под дроссельной заслонкой.
    убери аккумулятор сними рукав воздуховод, сними фишку снего и ОМметром между контакиами (на сколько помню) 2 и 3 меряй сопротивление.
    При попвоте дроссильной заслонки (медленно) сопротивление должно меняться равномерно без скачков и провалов.
    особенно тщательно проверяй от холостого хода и до открытия второй заслонки. Там он больше всего изнашивается.
