B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Только что сам "лечил" тахометр. Оказалось была трещина в плате приборки, в узком месте между спидометром и тахометром. Пропадало питание на часть лампочек и на тахометр.
  2. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    #142 dvelichko, 4 июн 2009
    Приборка то ладно, у меня там я смотрю столько косяков, я куплю новую на разборе, а эту потом восстановлю, что делать с подсветкой, её нет ни на панеле ни на консоле печки (предохранители все хорошие)...и стрелка прыгает от 850 до 1250об (заметил после сброса ошибок)
  3. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Господа, вчера обнаружил такую весчь, патрубок который идёт в расходомер и в ПДЗ, у некоторых называется "черепаха", у меня он на панцырь явно не поход, где его найти...дело в том что в месте крепления его на ПДЗ под хамутом он сильно прохудился....дырко...в экзисте его на картинке нашёл а вот сколько стоит и т.д, или его можно на разборе найти???
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
  5. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Пилять за такие деньги я герметиком там всё залью
  6. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Всем доброй день!мужики нужна помощь!после чистки дроселя машина нехочет ехать,заводится но после 30-50с.начинает глохнуть.при попытке разогнать нехочет,если чуть попустить газ начинает дергатся как будто закончился бенз на светофорах постояно надо подгазовывать чтоб незаглохнуть.вроде собрал все назад правильно.подскажите че может быть?а80 б4 абк.зарание спасибо!:shock:
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Чудес не бывает ...
    Проверь всё ещё раз , мож шо не дотянул , да подсос имееться .
  8. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Да вроде все закрутил и докрутил,перед тем как завести все проверял.но еще раз проверить непомешает.а насчет подсоса незнаю как его выявить.с воздуханом то ладно найти можна,а вот в топливной системе незнаю как енто делать.буду искать!:confused:
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Как ни странно (несмотря на мех привод) на ABK после переборки, чистки требуется провести адаптацию дроссельной заслонки которую можно сделать VAGCOMом
    Удачи Всем!
  10. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    А как сделать эту адаптацию?
  11. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    От оно как!если можно поподробней про ету адаптацию!
  12. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Запускаешь VAGCOM, двигатель должен быть заведён входишь в базовые установки, адаптация, двигатель начинает "лихорадить" (те плавают обороты) далее обороты выравниваются глушишь мотор и через несколько секунд заводишь Всё адаптация проведена
    Удачи Всем!
  13. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Понятно.спасибо!а то я прям растроился,вес день провозился и подумал что зазря.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    На АВК достаточно просто войти в режим базовых установок и все что надо адаптируется. А кнопки "адаптация" в базовых установках нету, она отдельно, так же как и "базовые установки".
  15. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Вчера заехал в сервис(нет возможности сделать самому)так мне там ответили что на моем движке неделается такова плана адаптация.
  16. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    А я себе сделал вчера...всё как написали парни, движок в начале затроил а потом опять выровнился
  17. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ехай в другой сервис Или посоветуй этим чтобы познакомились с ELSA VAG
    Удачи Всем!
  18. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да не совсем так Для адаптации ДЗ необходимо запустить VAGCOM далее 01- двигатель, потом 04- базовые и в первом канале GO адаптация пошла Это если МКПП. Для АКПП необходимо дополнительно провести адаптацию кик-дауна при включенном зажигании
  19. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    это был инжкар который был на войковской,сейчас они переехали на сиреневый бульвар,все просто хвалили ну я и поехал к ним:shock:.dvelichko а ты сам делал ил в сервисе?
  20. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    #160 dvelichko, 10 июн 2009
    Сам делал, процесс ровно 10 минут)))
