B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Слишком далеко "нарыл", есть ближе
  2. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Врядли в этом реле виновато, скорее всего ДПДЗ. А реле находится слева по рулем, но нужно снять полку(4 болта).
  3. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Audi 80 b4 2.0 ABK 94г.
    Все привет,подскажите
    1.Клапан системы вентиляции картера,какой поставить,(оригинал или аналог)
    2.клапан зима-лето кто-нибудь разбирал,а то у меня воздух немного пропускает,хотя работает.
    3.скинте инфо по ходовой(какие амортизаторы,шаровые,опорники, лучше поставить) конкретно на наши машины.
  4. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    оригинал- 1700, аналог- 800, офигеть, я его за 200 рублей покупал. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=037129101K
    полезная тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    А вот как его проверить то? Наверное надо сначало новое купить для проверки. А то получится снял реле, снял чехолчик, ну вроде всё в норме, контакты не подгорелые, реле срабатывает. И что я там увижу? В чём физический смысл поломки то? Дребезг или контакт не стабильный?
    Какой каталожный номер? А то тот который по ссылке не бьёться в ексисте..
  6. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    А версия раннего зажигания?
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я зажигание настраивал "на слух" так что возможно, с ваг комом настрою как положено. Иногда слышу звон пальцев.
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Жесть, и я за 200 р успел взять...думаю надо было два заказывать:sluni:
  9. mobila
    mobila Новичок
    4 июл 2008
    17
    A6/C5 1.8T 99г,ANB
    Здрасте всем АВКистам!!! Зае... эта машина!!!!!! С начала осени начался жор, с туплением , провалами. Сразу пропаял какое то реле(думаю что то, но не уверен-справа у пассажира стоит) не помогло. Вначале терпел, потом холода-успокаивал себя. 3 раза был на диагностике - 1 раз с промывкой форсунок-все норма, кроме как ... Во второй раз замеряли компрессию-10 везде, до этого всегда была 12-12,2. Свечи черные как у негра...Выхлоп СССильно воняет бензином. Раскоксовали стала 12. Новые свечи, масла, лямда... Через 2 дня все как всегда.. Свечи выкрутил -черные, бензина жрет как всегда дофига, провалы и тупизм-все на месте... Да, месяца 2 назад пробывал потенциометр расходомера воздуха сместить-была протертость, так вот замерить сразу сопротивление и сверить с таблицей не судьба была, а когда сместил совсем чуть чуть, закрепил и померял-вообще ничего общего таблицей от АУДИ80!!! Успокоил себя что у 100 наверное все по другому и собрал-холостые дергаться перестали-протертость была на холостом, в остальном все осталось так же печально как и было!!! ПОМОГИТЕ!!! деньги кончились, женка кричит - пошел в жопу со своей машиной-пора уже в бак не бензин, а сразу сотенные или тысячные деньги засовывать...
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Возьми увиличительное стекло (лупу) , и смотри на пропайку ножек ,особенно на ножки подвижного контакта катушки , где отшла пайка будет видно (обычно это единственная проблема реле №30) , пропаяешь и ставь на место .
  11. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Прежде чем что то менять и ремонтировать , нужно установить причину ,в таком случае ремонт выйдит дешевле ,чем менять все подрял методом тыка !
    VAGcom что пишит ?
    очень похоже на расходомер
    сдвигая плату , нужно и подгонять выходную хар-ку /об.мин.
    советую вот что :http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
  12. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    подскажите в чем может быть причина? обороты на ХХ медленно падают, а потом резко поднимаются и так постоянно. при резком нажатии на педаль газа все звенит как при сбитом зажигании. ДПДЗ, реле 30 новые и адаптированные комп показывает лямбду и ДД. И еще при включенном зажигании РХХ молчит, на заведеном двигателе скидываю фишку обороты поднимаются, одеваю глохнет.
  13. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    #1593 Cool_max, 12 апр 2011
    мужики подскажите где можно cделать нормальную диагностику ABK на юге москвы или в области????
  14. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Если есть ошибки по лямбде и ДД - надо с ними и разбираться. Лямбда влияет на качество смеси а ДД на угол опережения зажигания. Как же двигателю работать нормально при отсутствии с этих датчиков реакции скажите на милость...
  15. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Парни подскажите,где точно должен стоять датчик детонации?
    На первом целиндре или посредине блока.Просто у меня стоит на первом целиндре,а у знакомого по средине блока.
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Кажется между первым и вторым.
  17. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    +1000.
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    а если есть ошибка по датчику детонации, может ли это значить, что датчик закручен неправильным моментом?
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Если только вообще не прикручен).
    Посмотри провода, прозвони его.
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    провода в норме
    как прозвонить?
