B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А какая именно ошибка? У меня была ошибка по ДД когда был напрочь забит топливный фильтр. Поменял и все прошло.
  2. Kuler
    Kuler Новичок
    14 апр 2011
    5
    80 B4 2.0 ABK 94г.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста: плавают обороты 700 - 2000, прогретая дымит страшно, температура на панели не работает (или показывает 40), при снятии фишек ( синей и серой ) с датчиков температуры на прогретом двигателе никакой реакции, жрет 16-20л., реле 30 пропаял - не помогло, если приподнять крышку для залива масла сильно засасывает воздух внутрь...
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    я не помню, стер ее, если появится напишу
    вот еще была ошибка по температурному датчику(G62)
    и еще какая то, чет какое то заниженое напряжение бортовой сети
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Интересно , а какая связь ?
    из за нехватки топлива потряхивало двигатель ?
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вроде не трясло, просто не ехала.
    Ошибка была об отсутсвии сигнала с ДД.
  6. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
  7. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    возможно как вариант при определенном положении ДПДЗ и угла опережения должна быть детонация а ДД ее не отбивал,потому как ее не было . Вот и ошибка что типа нет реакции на детонацию ...
  8. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Что сказать.
    Датчики проверять. Тему почитать надо эту.
    Вот насчет засоса воздуха чето непонятно как так может быть. Обычно наоборот оттуда прут газы и глохнет при открытии заливной крышки так как воздух неучтенный появляется в системе . Система вентиляции картера живая?
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Эти места между собой не вяжутся.
    Все правильно там должно засасывать воздух.
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    спасиб:beer:
  11. Kuler
    Kuler Новичок
    14 апр 2011
    5
    80 B4 2.0 ABK 94г.
    Автомобиль не двигался и не заводился 1 год. Как узнать живая ли вентиляция картера? VAG показал 1 ошибку: датчик оборота двигателя G28 - нет сигнала
  12. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    #1612 gordey_32, 15 апр 2011
    На сколько знаю датчик числа оборотов это датчик холла и он не ВАГается (но могу ошибаться) при его отказе машина не заводится вообще (пропадает искра).
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если двигатель не заведен, то будет ошибка по холлу.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Только путем вскрытия.
  15. Kuler
    Kuler Новичок
    14 апр 2011
    5
    80 B4 2.0 ABK 94г.
    Действительно двигатель при диагностике не заводил, только включил зажигание... я еще не умею пользоваться ВАГом... спасибо, кто откликнулся. Буду учиться!
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Успехов! Заведи и тогда смотри. Можно измерения посмотреть, как себя ведут те, или иные датчики. ДПДЗ, расходомер, лямбда.
  17. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    надо ли адаптировать дроссельную заслонку после её чистки???
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Угу, надо.
  19. Kuler
    Kuler Новичок
    14 апр 2011
    5
    80 B4 2.0 ABK 94г.
    #1619 Kuler, 16 апр 2011
    Просканировал на заведенном двигателе. Выдало две ошибки - 00522 и 00525. Датчик температуры и лямбда. Может ли один влиять на другой? Менять оба? Датчик температуры G62 - это синий (двухконтактный) или серый (трьохконтактный)? Когда вынул фишку с синего VAG показал те же ошибки, когда с серого - не хотел сканировать.
    Температура на панели приборов не работает. Когда закоротил два контакта на фишке серого - показало 120C. значит не работает серый? Как проверить синий?
  20. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Audi 80 b4 2.0 ABK 94г.
    Синий на инжектор,как проверить точно не скажу,где то в этой теме было написано как проверить,но в ВАГ програме есть окошечко с температурой ,которую показывает этот датчик.
    Серый на прибор темпр.
    Лямбду тоже ВАГ посмотреть работает или нет.
