B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Audi 80 b4 2.0 ABK 94г.
    Алексей М. подскажи подробней про адаптацию ДПДЗ,просто пол года назад менял ДПДЗ, выставил заслонку регулеровочным болтом в положение датчика в 0.Завел и все работает.Неделю назад смотрел ВАГ. он работает и машина нормально работает.Я не раз слыхал что адапт. на наших машинах не делаеться.
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    про адаптацию http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4340949&postcount=677
  3. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Ну я всеровно непойму для чего она нужна,ведьДПДЗ стоит в 0,если бы ЭБУ не видел что ДПДЗ стоит в 0,тогда работала как-нибудь не так,у меня работает нормально.
  4. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    просто нужна и все.
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    При адаптации "мозг" запоминает нулевое положение.
    Если что то делалось с заслонкой, то неизбежно 0 "уйдет" поэтому нужно адаптировать.
    Но если нареканий нет, но не нужно.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Приветствую всех.
    Т.е. если я немного приоткрою заслонку регулировочным винтом, нужно будет адаптировать?
    Работа движка меня полностью устраивает, кроме одного: при сбросе газа на 1-2 передаче происходит "тычок" причем очень ощутимый. Если бросить педаль газа с 3-4 об\мин, обороты падают очень быстро, как будто на карбюраторном движке, а не на инжекторе... Вот собственно хочу приоткрыть заслонку, болт залит краской, его по моему никогда не трогали.
  7. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Я бы, на твоем месте, не трогал этот болт, а проверил работоспособность демпфера ДЗ (034 133 283).
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    По моему тут дело вовсе не в болте. Я бы не стал трогать заводские настройки.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Как проверить его работоспособность? Он ремонтируется?
    Щас пойду гляну, по моему у меня его вообще нету...
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А в чем еще может быть проблема?
    Просто машине лет много, в месте где этот болт касается ограничителя уже место"набитое", соответственно зазор немного уменьшился...
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну вот тебе axel про демпфер написал, проверь его.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не нашел я никакого демпфера, вроде все пролез, ничего похожего:shock:
    Как он выглядит, подскажите, по схемке из экзиста не разобратся...
  13. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    #1633 Nikolai586, 17 апр 2011
    А что такое демпфер? Как проверить?
  14. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Деталь №7.
    Надави на шток демпфера и проверь, чтобы шток опускался медленно, затем, отпусти шток и проверь, чтобы он быстро вернулся в исходное положение. Если нет, демпфер дроссельной заслонки необходимо заменить.
    Регулировка (взято из руководства по Nissan, т.ч. необходимо уточнить число оборотов) - "По завершении установки запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Оставив двигатель работать в режиме холостого хода, попросите помощника медленно нажать на педаль акселератора и следите за демпфером дроссельной заслонки. Отметьте скорость работы двигателя, при которой регулировочный винт коснется конца штока демпфера. Это должно случиться при 2500±200 об/мин. Если необходима регулировка, открутите контргайку и поверните регулировочный винт так, как необходимо. Снова проверьте скорость, при которой регулировочный винт касается штока демпфера, и затяните контргайку, когда винт будет правильно отрегулирован."
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нету у меня такой детали и следов, что она там стояла, тоже нет.
    Цена на эту детальку недемократичная совсем...
  16. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Странно, у меня она присутствует.
  17. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    У меня тоже такой детали нет,если нет значит, не нужна.
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    и у меня нет такой детальки.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вопрос остался открытым... Что сделать-то еще можно?
  20. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Этот болт лучше не трогать,а если трогать то надо смотреть,чтобы на ДПДЗ не ушел 0 (см. на комп.),если 0 уйдет машина начнет вести себя неправельно. У меня так было ,вместо холостых 850,прыгали от 600-1500(была заслонка приоткрыта на 2%)
    А насчет "тычок",у меня тоже самое,только с небольшой задержкой (отпустишь педаль она подумает сек.3 а потом тыкаеться)
