B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    подробно с отчетом нет в теме.
    Если клапан исправен по электрике то в нем обычно механические проблемы в виде загрязнения ,запыления,которые приводят к заеданию штока клапана.
    Можно чистить продувкой воздухом и очистителем ,только убедиться сначала что очиститель не разъест пластик клапана.
  2. Cool_max
    Cool_max Новичок
    14 июн 2010
    37
    Audi A6/2.0 1995
    Абровский для карбюраторов подойдёт или не пробовал???
  3. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    Доброго дня. Подскажите где находиться реле 30. Audi А6(С4) АВК. 1994г/в. Под подполкой внизу торпеды со стороны водителя смотрел- нет. В блоке предохранителей под капотом- нет. За приборным щитком только реле поворотов. Подскажите где еще можно посмотреть? Заранее всем спасибо.
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    возле правой ноги пассажира (если он правильно сидит) :)
  5. Terror86
    Terror86 Новичок
    29 окт 2010
    3
    Audi 80 B4 2.0E (ABK) 1991
    Греется двигатель АБК 2.0 Е
  6. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    попробуй поменять термостат, антифриз, возможно завождушина система....... подробней причину опиши???
  7. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    Audi 80 B4 2.0 ABK 93г
    всем привет, есть пару вопросов:
    1 - при нажатии на педаль газа не очень сильно при разгоне или ровной езде не важно, на всех передачах машина дёргается, вообщем это происходит когда педаль газа в определённом положении, первое что пришло в голову это потенциометр ДЗ, вопрос VAG-COM показывает его неисправность или нет? или как еще его можно проверить ибо разбирать я не решился побоялся что все может разлететься, если кто знает подскажите как его разобрать.
    2 - по VAG-COM очень часто вылазит ошибка:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    лазил в инете люди говорят что это может быть из за аккума умирающего, но заводиться машина нормально, все тут проблема?
    И изредка вылазит:
    00524 - Датчик детонации 1-G61
    34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
    не знаю совпадение или нет заметил что эта ошибка появляется когда заправлялся не на "своей заправке" или это совпадение?
    Езжу на 95 бензине
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Реле 30
  9. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    оно под рулевой колонкой или еще где?
    просто в VAG-COM есть тест реле бензанасоса когда его запускаешь щелкает релюха в блоке предохранителей, это наверное она и есть...
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Перечитай тему. Реле 30 это совсем не реле бензонасоса и тестом исполнителей оно не проверяется.
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    скорее всего щелкает ABS.
  13. Parakvas
    Parakvas Новичок
    6 апр 2011
    1
    80/B4 2.0 ABK 94г.
    Все доброго времени суток!
    Большой расход топлива 18/100, зимой было около 15, теперь еще и пахнуть стало бензином при движении.
    Можете подсказать вероятную неисправность и как ее устранить?
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Лямбда-зонд проверь, и вентиляцию топливного бака
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ДТОЖ можно проверить
  16. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Проверяй ДТОЖ, лямбду, угол зажигания.
    Ну и неплохо бы убедиться- что расходомер - живой.....
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Проверил вентиляцию топливного бака - пшикало длительно внутрь при открывании крышки заправочной горловины, и постепенно как то хуже ехало после очередной заправки, как будто машина постепенно "тяжелела". Итог проверки - частично забит гравитационный клапан, частично забит клапан адсорбера, частично забита трубка клапана адсорбера (та что на днище - "выход в атмосферу"). Адсорбер продувается легко во всех направлениях. Результат - вентиляция бака отсутсвует. Прочистил , продул компрессором - описанный выше эффект пропал.
  18. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Планирую заменить лямбду (родная по показателям полуживая 0.45-0.65в) . Уже заказал 0 258 003 957 . Отличие от тазолямбды 0 258 005 113 кроме кол-ва проводов - разное сопростивление нагревательного элемента. На наших 8-10 Ом, на тазовой 2-3 Ом.
  19. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    снял реле, разобрал визуально все в поряде, когда начал пропаивать был в шоке, 2 ножки были можно сказать не припаяны на них просто лежал припой, результат порадовал ХХ ровный не дергаеться не чихает, ошибок пока никаких нет:rock:
  20. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    ребят .. последнюю неделю стал замечать следуйщее.... при заводке на холодную ( после простоя машины) время кручения стартера, увеличилось на 1-2 сек. и как тока машина заводится , такоеощущение что она схватила на трёх цилиндрах, потом через 3-4 секунды обороты востанавливаются и мотор работает нормально, что может быть????????
    на горячую проблем нет, в движении тоже, машина ведёт себя нормально.... вот только при заводке и на холодную...*????
