B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Было такое один в один, поменял много чего, проблема так и не решилась-забил и ездил так. Немного стало получше после смены клапана ВКГ(грибок) и когда шланг от вакуумного усилителя тормозов отключал и глушил(не пробуй так ездить-тормозов почти нет!!!).
  2. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    да меня пока вроде не напрягает, и происходит не всегда, крышка трамблёра контакты уже подпалены надо почистить или поменять , и ещё когда газану хорошо, при сбросе оборотов двига происходит как бы неравномерный звук сброса в выхлопной трубе, стрельбой не назову... но что-то в этом роде, ( как на спортивной машине...что то в этом роде) что за фигня??? может зажигание?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1803 Alexey 64, 4 июн 2011
    Было и такое... Пропало после замены форсунок. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=70
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190069&page=2
  4. толстяк 1968
    толстяк 1968 Новичок
    29 май 2011
    98
    AUDI 80 B4,была.
    Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Временами тахометр перестает работать, и сразу же загорается лампа аварийного давления масла. Через какое то время стрелка тах. начинает дергаться, потом устойчиво показывать обороты и лампочка сразу гаснет.Не пинайте сильно, если это уже где то разжовано,три дня искал.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Мотор при этом работает как , обороты падают тоже ?
  6. толстяк 1968
    29 май 2011
    98
    AUDI 80 B4,была.
    Мотор чисто работает.Расход топлива по городу 10 л,трасса 7.7.
  7. толстяк 1968
    29 май 2011
    98
    AUDI 80 B4,была.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ищи косяк в приборке. Скорее все трещина в дорожке.
    1 человеку нравится это.
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Сегодня полностью убрал подачу подогретого воздуха в воздушный фильтр , снял патрубок с экрана выпускного коллектора и направил его к фаре к притоку уличного воздуха .
    по ощущению машина стала ехать лучше в плане динамики , с прогретым мотором в жару .
    посмотрю как это скажется на расходе топлива .
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    А зачем убрал? У тебя клапан зима/лето не работает?
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    работает , но мне не нравится что во впуск идет горячий воздух вплоть до +30 , когда на улице скажем + 15 , 20 , а по трассе так и 10 .
    холодный воздух имеет большую массу .
  12. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    походу немцы немного перемудрили с этой системой)) на самом деле, 30 градусов уже жара, а во впуск идет горячий воздух, не порядок:smile30::beer:
  13. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    380
    Приветствую всех!!!Почитал темку,много полезного узнал,все пока не осилил правда!:icon_suicide:Решил тоже свой вопросик задать.При езде по трассе иногда возникает проблемка при выключений передачи (на нейтраль)обороты большие держит (когда 1300 когда 1600)и не спадают,перегазовка не помогает...только остановишься и через пару секунд все встает в норму,обороты не плаваю ровно стоят на 800.Пока ничего не разбирал,решил спросить сначала может у кого было подобное.Сам грешу на ДЗ.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Правильно думаешь, нужно адаптировать ДПДЗ, или заменить и адаптировать..
  15. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Кажется нашел засаду в своем дижифанте - патрубок ВКГ (поз. №13) истончился до состояния воздушного шарика. Визуально не видно, а при появлении в нем вакуума образовывался подсос. Купил в тазо-лабазе шланг вентиляции картера от Нивы, за 100 руб, езжу и радуюсь.
  16. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    #1816 минюх, 6 июл 2011
    После прогрева были провалы на холостых;когда сильно жал на газ(на малых оборотах),появлялась вонь,диагностика ничего не выявила:shock:,отключил лямбду,вонь исчезла,началась детонация при обгонах:shock:;поставил новый регулятор ХХ,снова подключил лямбду,и вот оно счастье :thumbup:.Может кому поможет.Старый РХХ пытался промыть-бесполезно.Спустя месяц снял новый,осмотрел-в него нагнало немного маслянистой грязи.Отсекатель масла в патрубке вентиляции стоит,откуда же гонит и как лечить?
  17. maxim1
    maxim1 Bad e-mail
    20 июн 2011
    8
    80 B4 ABK 2.0
    Привет всем. уменя такая проблема-при включеных фарах начинают плавать обороты хх от 600-1200 что может быть?днем нормально.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверь регулятор ХХ.
  19. maxim1
    maxim1 Bad e-mail
    20 июн 2011
    8
    80 B4 ABK 2.0
    на ощуп жужит а как можно ещё проверить регулятор хх
  20. минюх
    15 май 2010
    101
    С убитым РХХ у меня наблюдались провалы при включении вентилятора.
