B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    эталона быть не может .
    на ХХ впрыск меняется в зависимости от нагрузки , т.е вкл. фар , обогрев , карлсоны ,зарядка аккумулятора , подсос воздуха (неучтенка) , что приводит к "просадке" оборотов , ЭБУ компенсирует это впрыском .
    а так в "идеале" без нагрузки наверно 1,5мс как бы норма .
  2. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    при поднятии оборотов форсы пишут 1.50мс , зажигание выставлял на глаз, без ваг кома, сейчас в планах выставить с помощью вага
  3. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    понял:nod:
  4. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Вот вот,я тоже скачал прогу но УОЗ не показывает, а у одного знакомого сервисмена тоже прога есть, и с неё мы посмотрели УОЗ- 8 град.(за 500 руб:ireful:)...Это что, разные версии программы?Тогда где найти такую чтоб показывала УОЗ?
  5. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Какой смысл смотерть на УОЗ через прогу. Вот посмотрели допустим за 500 руб что 8 градусов. Но это ни о чем не говорит. Там будет значение скорректированное блоком управления двигателя. На АВК важно выставить начальный УОЗ. А его можно точно выставлять только в базовых установках и по метке маховика.
  6. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Хорошо, тогда как узнать какой на машине УОЗ?
  7. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Чтобы узнать- стробоскоп с корректировкой угла,ваг ком для ввода в базовые установки. Светим на метку шкива коленвала,крутим регулятор на сторобскопе пока метка не совпадет с меткой на кожухе. Смотрим на стробоскопе примерный угол опережения( точного не будет так как шкив имеет люфт и как вы его выставили при закручивании неясно).
    Но проще выставить как должен быть- стробоскоп обычный,ваг ком для ввода в базовые установки и метка на маховике выводиться на нижний край окошка.
  8. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Примерный угол стробоскопом смотрели, около 9 град +-1 , по этому потом смотрели через прогу...
    Я это начал из за того что когда педаль газа отпускаю иногда постреливает в глушитель...В общем ладно не буду мешать машине ездить)))
  9. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А если к тебе подъехать, не поможешь УОЗ выставить?
  10. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Я сервисом не занимаюсь.
    Шнурок есть - могу дать.
    Могу даже дать стробик обычный.
    По времени очень нагружен- на форуме только во время работы.
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Хотя бы показать сможешь куда смотреть? Шнурок есть, страб тоже могу сам достать...
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вопрос, есть ли на этом двигателе датчик положения коленвала и если есть, то где он расположен? Обороты считываются по данным катушки?
  13. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Такого датчика на АВК нет. Данные берутся с датчика холла который стоит в распределителе зажигания.
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, подключил к компу и не понял вообще... Почему время включения форсунок 8.00 мс и это просто я включил зажигание и нагрузку двигателя покахывает 52%.
    Завести так и не смог. При переводе на газ она схватывает и потом всё, т.к. переходит на бензин, а на нём она даже и не пытается схватить...
    ПДЗ вроде нормально показывает, вольтметр не получилось подключить, смеситель газа мешает.
    Отключил датчик температуры и ДМРВ, результат тот же, форсунки открыты на 8.00мс.
    Почему они так много открываются?
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    А угол открытия дросельной заслонки какой ?
    похоже твой расходомер врун еще тот : 52% , это на выходе коробочки где то 2-3 В.
    ЭБУ видит нагрузку/уголПДЗ/ДТОЖ/ компенсирует топливом .
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Расходомер отключал, датчик температуры тоже отключал, результат тот же. Угол ДЗ показывает 0, при повороте ДЗ, вроде реагирует. Напряжение с ДЗ не смотрел, трудно подлезть туда...
  17. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    Всем привет! Вот решил влиться в ваши ряды!) мучает один вопрос неужели без ваг кома нельзя коректно выставить зажигание?( и зачем нужен комп чем он помогает?
  18. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    это нормально! наскока я знаю где то к трем тыс форсы так и работают! а если резко газануть и отпустить они вообще закроются!)) это для экономии топлива)
  19. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    я ставил гдето 1.8 м.с но у меня стоят бошевские от волги так что скока родные я не в курсе но вроде где то так)
  20. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Чего ставил? Время впрыска?
