B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    В общем проблема решилась, расскажу может кому понадобиться. Сперва я заметил что пробивают провода ВВ, поставил от 2110 - эффекта никакого. Поменял свечи - также. Затем у меня стала отключаться магнитола когда по громче включаешь. Решил проверить генератор, да и забыл дней 5 назад не стали загораться лампочки в приборке, но в свете всех событий я не придал этому значения:rollingeyes:. В итоге я пришел к реле генератора, т.е. щеткам. Поменял, поставил какие были в наличии (JP Group) - проработали 10 минут:hot:. Привезли с Ярославля Huco (вроде так) - вроде все норм
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ни кто не подскажет, откуда идут провода от клапана ХХ и на стартер(на втягивающие)? На клапан ХХ у меня вообще ни чего не подается. На стартер тоже не идет плюс, хотя я проверял контактную группу в замке зажигания, там всё ОК.
    Не может на втягивающие подаваться + через реле? Если да, то какое?
  3. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Со стартером разобрался.
    Куда мог деться сигнал с клапана ХХ? Вроде провод до него цел, но сигнала с него нет...
  4. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    Как проверять клапан "зима/лето"?
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я конечно понимаю, что тема длинная, но все же, тут описывалось. Поищи, заодно много интересного узнаешь. В двух словах клапан проверяется разряжением и температурой.
    1 человеку нравится это.
  6. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Если речь идёт про щётки (на самом деле меняется щёточный механизм в сборе), то очень странно, как они моли за 10 минут сточиться?
    Вообще когда я делал свой генератор, я купил щётки за 20р от ваз 2110, подогнал по размерам и пропаял на родное место.
    Работает идеально.
  7. Stal_king
    Stal_king Новичок
    5 мар 2011
    62
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    они не сточились они просто сдохли
  8. lvnvitaly
    lvnvitaly Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6/С4 2.0 АСЕ
    У меня похожая беда с Ауди А6/С4 2,0 16V АСЕ. Все перепробовал, даже фары протирал. Про реле не слыхал, есть ли такое в моей ласточке, где его искать, как оно выглядит, поможет ли? Спасибо.
  9. lvnvitaly
    lvnvitaly Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6/С4 2.0 АСЕ
    извините, не в ту тему вопросик закинул
  10. lvnvitaly
    lvnvitaly Новичок
    7 сен 2011
    8
    А6/С4 2.0 АСЕ
    У меня похожая беда с Ауди А6/С4 2,0 16V АСЕ. Все перепробовал, свечи, провода, насос, форсунки, даже фары протирал. Про реле не слыхал, есть ли такое в моей ласточке, где его искать, как оно выглядит, поможет ли? Спасибо.
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Кто может подсказать распиновку ЭБУ? А то я нашел одну схему, но у меня контакт с клапана ХХ совсем на другую ножку идет. Разъем на ЭБУ 38-пиновый.
    Вроде по схеме(которая от двигателя 2Е) у меня один провод общий с клапаном холодного пуска и клапан продувки угольного фильтра. т.к. машина на холодную нормально заводится, то скорее всего этот провод нормальный. На ЭБУ тоже вроде с нулевым сопротивлением идет. Не может так ЭБУ глючить и не давать сигнал на клапан ХХ?
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ну что, никто подсказать не может?
  13. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    #1933 Dragonik, 12 сен 2011
    Нашел!
    Это был предохранитель "S27 – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управления двигателем I – для электронной системы зажигания) "
    Не думал, что и там может быть предохранитель :)
  14. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
  15. aksakal
    aksakal Новичок
    18 сен 2011
    3
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    доброго времени суток.помогите решить проблему.началось с того,что при включении зажигания начинает "трещать" реле 209\в блоке реле под рулем\.машина не заводится.спустя какое-то время-заводится без проблем.поменял реле.несколько дней ездил без проблем.сейчас реле срабатывает\"трещит"\ при заводке авто.машина не заводится.иногда,под настроение,может завестись,и не раз.подскажите какую умную мысль.A6 ABK 2.0 digifant 95г.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может контактная группа в замке зажигания глючит? Очень уж похоже...
  17. aksakal
    aksakal Новичок
    18 сен 2011
    3
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    контактную посмотрел.вроде все в норме.я ее недавно менял.что еще может быть,если не замок?
  18. aksakal
    aksakal Новичок
    18 сен 2011
    3
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    сейчас еще заметил-если скинуть штекер с клапана стабилизации хх,реле не "трещит".правда и машина все равно не заводится :nod:
  19. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    #1939 Жолмагамбет, 22 сен 2011
    Дайте инструкцию, как правильно снимать грибок и его патрубки, чтоб ничего не сломать?
    Лучше для первого раза в этом деле перебдеть, чем недобдеть.
  20. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня он просто так снимается. Чуток наискось и вверх.
