B5 S4 street car: upgrade
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Браза Далли, 19 май 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    #61 MAX S4, 23 сен 2010
    Интересно подпишусь ;)
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  3. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    менее колхозно это факт но за те деньги тут нульцевый кулер и кайфы от пермофанса некие обещают - меньше длина магистралей нет нежного Y пайпа и пластиковых патрубков
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Выглядит кстати действительно не архиколхозно и в плане Y действительно надежнее. Можно даже толстую трубу обмотать чем-нибудь чтобы не нагревалась потоком воздуха от радиатора.
    Насколько хорошо все это станет - вопрос.
    РС кулеры и любые их аналоги однозначно небюджетны и, имхо, превышают предел разумных вложений.
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Браза, привет. давно тебя не было. как у вас там дела? здесь столько новых тем про 2и7. глянь в уродах.
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вопросы:
    1. это полностью кит? с патрубками и т.д. или придется много колхозить?
    2. бампер придется колхозить?
    3. придется прошивку перешивать из-за объема кулера?
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    С делами нескучно, может даже черезчур )
    А чего там с уродами?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Судя по описанию на ебазаре полный кит (с патрубками и хомутами). Перепрошивать? О чем ты?
    А вот с бампером вопрос похоже останется открытым до первого осмелившегося, ибо вразумительные разьяснения врядли кто даст.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    да с уродами ничего. появилось несколько ребят, в 2и7 шарящих. они все там.
    я просто думал объем кулера как то влияет.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Понял.
    При обьемах прокачиваемого воздуха такое изменение останется незамеченным.
    1 человеку нравится это.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вариант. кстати, на форуме вроде кто то похожее ставил в штатные места. Аркадий вроде.
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Я кстати под кулера переделываю кой чего в прошивке. Ибо она в стоке сделана таким образом, что чем холоднее воздух на впуске, тем меньше давлние наддува. То есть ставим больший кулер, получаем более холодный вохдух, и падение давления наддува что сильно ослабляет эффект. Я делаю характеристику почти плоской в диапазоне до 60-70 градусов. Впрочем, кое кто просит вообще задирать наддув при 30-40 на впуске, чтоб валево было.
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Женя ставил их на свою эску. Встали четко в штатные мста.
  16. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    привет.:hi: именно эти?
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #77 Браза Далли, 7 окт 2010
    Не знал ) Век живи - век учись.
    Но все равно - здесь другой момент, обьем кулеров непричем.
  18. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    и ещё при покатушках в одинаковых погодных условиях, эти кулеры в сравнение со стоком разницу показали на 10-15 градусов, это при 30-35 градусной жаре!
    Думаю эросочную бэушку найти самый оптимал!
  20. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    вроде за пару....но непонятно
