B8 2.0TDI 125kw CAHA 2011 жрёт масло не по детски :/
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем android22, 25 сен 2017.
  1. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    Audi A4 Avant B8 2.0TDI CAHA 125kw
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ежели ты в Германии, то и вероятность подделки минимальна, можно эту версию отбросить
  3. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
  4. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    как думаете?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #45 ВасиличЪ43, 3 окт 2017
    А че тут думать то!? :D Пензец улитке.
    Вал ротора, либо подшипник скольжения, прилично изношен. Масло, скорее всего, кидает и на впуск и на выпуск.
    Даже невооруженным глазом видно, что крыльчатка уже цепляет корпус.
    Финита ля комедия..
    UTUG, ДенисБелгород и Андрик78 нравится это.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот и ответ ! :dead::lol:
    ЗЫ
    сервис тебя обманул, причем нагло
  7. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так оно наверно еще и лучше что все так сложилось. Купишь картридж или восстановленную турбу и полетел.
    Я бы наверно все-таки картридж покупал...
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Лучше новую турбу. Ну или на край, исправную б/у.
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Новая стоит космос. А вот картридж 200-300 уе
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надо разобрать, если вал не поврежден, то не нужен никакой картридж, а просто хватит ремкомплекта шайб и втулок за 50 баксов.
  11. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    Я не спец в ремонте. Картридж ето что?
  12. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    Я смотрю все согласны что в моём случае виновата турбина? А как насчот востановленной Garret турбины? На одном сайте нашол за 345евро + 2 года гарантии.
  13. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    блин, сам наверное се сумею отремонтировать, а вот просто заменить думаю может получится ) только, после замены ненадо подключать к компу? что-то регулировать?
  14. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    Я сейчас думаю что ети мастеры фломастеры насчот компресии соврали или просто от болды цифры назвали. Я рядом не был когда они замеряли
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот тут фотоотчет замены картриджа турбы на 2.5 тди
    у тебя мотор другой, но принцип тотже, картридж он и в африке картридж.
    ДенисБелгород нравится это.
  16. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    Я решил ставить реставрированую Garret 349euro с 2 годами гарантии. + к ней мне стоит купить комплет прокладок? И что насчет геометрии? Нада будет что-то регулировать?
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Металлическую прокладку, между горячей частью и корпусом катализатора. 6 гаек.К коллектору, садиться на высокотемпературный герметик.
    Прокладки на масленную магистраль.
    После установки, запустить адаптацию привода геометрии.( на запущенном двигателе.)
  18. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    спасибо
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насколько мне известно в случае с сервоприводом регулировать не нужно.
  20. android22
    android22 Новичок
    25 сен 2017
    39
    Германия
    ето какие-то турбины нового образца или просто они уже продают с правильной геометрией?
