Багажник на крышу A100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 4 июн 2015.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вот тут меня и терзают сомненья. - А не будет ли вариант А пытаться выдрать опору из пазов кузова наружу? Он то опору в сторону тащить будет.
  2. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    Geka
    Почему игнорируешь место установки крепления багажника? , там где стрелочками указанно , я пологаю что не спроста обозначено место установки крепления
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Укос небольшой ввари с внутренней стороны, если боишься что вырывать будет.
    А вообще делай стойки опирающиеся в желоб не вертикальными, а градусов на 30 завали их в сторону перекладины.
  4. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Пластина должна прилегать к опоре вплотную с небольшим натягом. Всё. Тащить в сторону не надо. У пластины другая задача.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #25 Geka, 5 июн 2015
    Потому, что длинно мер хочу по ямам возить нормально, чтоб он не перекачивался зад-перёд.
    Так вот и не хочется всяких укосов, не хочется аэродинамику херить бОльшим количеством палок.
    Ну вот так я и решил делать. Одно крепление готово, щаз второе доделываю.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    Мы давно уже хотим имеющийся прицеп поставить на родное литьё от сотки C4 и покрасить его (прицеп) в чёрный цвет, каковой имеет машина, которая его таскает. Можно и шильдик прилепить ))
    Проблема в том, что не можем найти тормозные барабаны (в качестве ступиц) со сверловкой 5х112. Цапфы уже есть. Подшипники купить не проблема.
    На крайний случай есть барабаны 4х108. Можно в них отверстия насверлить 5х112.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Ну шо, замутил крепления. Держится очень надёжно, фиг руками сдвинешь, причём пока ещё не затянуто как положено.
    Кстати, мужик там с выгибанием креплений мучился. Так вот, чтоб не мучиться, делаем надрез по месту сгиба и гнём, затем швы завариваем сваркой. Ни каких шаблонов струячить не пришлось.
    Щас на переднюю сторону крепления сделаю и можно проводить ходовые испытания. Затем окультурю.
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Для себя - само то. Для продажи - на ценителя. Удачи в начинаниях :)
  9. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Жека, ты б стойки слегка завалил навстречу друг к другу, тогда бы на один излом в прижимной планке было бы меньше. Потерял бы в ширине 5-6 сантиметров от силы.
    При этом бы упор в желобе был бы получше, на мой взгляд.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Ну в следующем варианте подумаю об этом. А пока этот окультурить надо и продать. Само собой, следующие будут лучше пред идущих.
  11. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    #31 SMOLLAnD67, 6 июн 2015
    Набросал тут модели, еще все сырое, думаю такое замутить
    материал опоры дюраль Д16Т, труба квадрат -алюминий или сталь, лапка прижимная сталь нержавейка
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    По ширине регулировка понятна, а вот как подтягивать крепление к кузову не въехал. Почему просто шпилька? Как крутить её?
  13. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    там гайка желтого цвета (на первом скрин- фото), вот ее и крутить головкой, в реалии нужно прикинуть диаметр головки и под нее скорректировать отверстие и корпус опоры если потребуется , шпильку рисовал м4 ну можно и м6 она будет приварена к лапке
  14. SMOLLAnD67
    SMOLLAnD67 Новичок
    2 мар 2015
    28
    A80/B3/1.8 RU
    на днях сделаю шаблон - лекало профиля крышы ( там где желоб и радиус ) и нарисую точную модель опоры
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    В прижимной планке бы лучше утолщение с резьбой/гайку длинную наварить и тогда так же как и ширину - болтом под torx прижимать. Унификация! =)
    Ну и в обязательном порядке резиновые заглушки для отверстий.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    #36 Geka, 8 июн 2015
    Я б ещё посоветовал сделать упор на легкосъёмность багажника. Запаривало снимать и ставить универсальный постоянно с помощью ключа и шестигранника.
    Я вот думаю, в следующем своём варианте влепить барашки вместо гаек.
  17. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Тогда уж не барашки вместо гаек, а переделать крепление по типу как на велосипедах Кама =) Повернул рычажок - снял.
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Отошел минут на пять, а багажника и нету :nod:.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Всяко в жизни бывает. Ну нету, и нету, фиг с ним, другой можно сделать. Зато снимать и ставить удобно.
    От велика думаю лишне, будут болтаться как сопля, да и внимание привлекать. ИМХО, барашки само то.
  20. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    на 99 прикручивал поперечины от стандартного Советского багажника барашками. Пользовался от случая к случаю, но возил всегда с собой в багажнике за газовым баллоном. ИИИИдеальное место. Устанока/снятие 2 мин
