Басы на 45
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем эфа, 17 ноя 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: Басы на 45
    Афтар пиши ищё и аткрывай Америку вновь и внофь....:D :D :D
  2. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    Ну это уже не их задача, блины должны оигрывать верхний регист сабового диапазона :beer:
    ps: у меня блины были подрезаны сверху на 80Гц!!!
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #43 Aureal, 21 ноя 2005
    Ответ: Басы на 45
    Насчет SS народ прав - несыгрались с усилком скорее всего, но дело не мощности, а в поганом усе или проводке до него. Если уверен, что все одинаково, а басов нет, смотри проводку, питание усей и магнитолы. Все должно быть спаено и достаточно толсто, никаких соплей. А вообще, если не ленивый, подъезжай, посмотрим.
  4. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    Проводку надо смотреть в последнюю очередь - она влияет на качество звука, а не на количество баса ;) 200% дело в усилке и полке :umnik:
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #45 Aureal, 21 ноя 2005
    Ответ: Басы на 45
    полка как раз таки мало влияет, если все более менее прилично сделано и дыр рядом с динамиком нет, в случае с фриэром она лишь окрасы звука убирает, а бас по сути не меняется. насчет уся согласен полностью - проходили. по проводке вопрос спорный, тк. чиста менять проводку и получать лучший звук не получалось. Была практика замены магнитолы на более качественную и пропайка кислых скруток проводки - бас лучше в разы стал.
    Слушать его надо и смотреть все на самом деле, а не мозк ипать. :umnik:
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Я так и понял.
    А ведь спрашивал на гребанном автобаме пойдут ли SS вместо штатных. Вот уроды :cry2:
    Придется обратно ставить свои.
  7. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Да нету там усилителей, кроме тех, что внутри магнитолы.
    По поводу полки - верно, ньо недля моего случая - на обеих машинах стоит штатная (звукопоглощающая, а не акустическая).
    По поводу подъехать - спасибо.
    Разберусь с подогревом седла и свяжусь. У вас там что - мастера? любители?
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Басы на 45
    :rzunimagu
    Причем здесь мастера, я ж не сервис. Подъезжай, пообщаемся :beer: , глядишь и чем помогу :hi:
  9. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Басы на 45
    Принято. Сэнкс.
  10. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Полка играет чуть ли не главную роль для баса :p
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Басы на 45
    ну вот опять началось :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    по сабжу -
    НИФИГА
  12. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ответ: Басы на 45
    :D
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Басы на 45
    Эт точно не понимаешь ты ничо :D
