Ответ: BATTLEFIELD 2142 Пасиб за ответы....именно этих советов мне не хватало для комфортной игры Может вечером погоняем! Мне еще какой-то апгрейт дали...я потратил на мины.....накидал по карте.....потом сообщают вы убили кого-то....хотя вроде бы давно убежал с того места
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Седня к сожелению не смогу, а вот начиная с воскресенья - невопрос! Мины У рекона есть двых типов! Одна взрывчатка, та что управляется с пульта дистанционно, две/3 штуки разносят танк или пульт на Титане! И мины пртивопехотные, те что реагируют на пехоту, но имей ввиду если режим огонь по своим включен на серваке, то и сам и твои же могут на них взлететь! Очень удобная штука если научится ей пользоваться и побрасывать в кусты или в здании на уголок! :very_cool: Своих только не мочи... очки будут уменьшаться, а с ними и стимул открыть новый анлок! У рекона щас снайперка фиговая, но вот потом!
Ответ: BATTLEFIELD 2142 1. Базовые параметры. Clip size/ Размер обоймы: количество патронов в обойме для данного оружия. Magazines/ Обоймы: количество обойм для данного оружия. Draw time / Время задержки: задержка с которой ваш солдат начинет стрелять после того, как вы нажали "огонь". 2. Модификаторы Разброса. В 2142 добавили несколько новых модификаторов, влияющих на тактику игры разными классами и т.п. Base Deviation / Начальный Разброс: базовый модификатор, обозначет насколько отклоняется от цели заряд во время выстрела. Чем выше цифра, указанная в данном параметре, тем ниже изначальная точность этого оружия. Расстояние до цели один из факторов, влияющих на этот модификатор- чем ближе будет цель, тем меньше будет угол разброса и выше будет точность. Deviation Per Shoot/ Разброс при выстреле: модификатор, в совокупности с Начальным разбросом ухудшающий точность данного оружия во время каждого следующего выстрела. Deviation Shoot Reduction/ Снижение разброса после выстрела: модификатор понижающий разброс для данного оружия во время паузы между выстрелами. Deviation Moving Мах/ Максимальный разброс на бегу: модификатор максимального разброса при стрельбе на бегу. Deviation Moving Forward/ Разброс на ходу: модификатор увиличивающий разброс во время движения. Deviation Moving Strafe/ Разброс двигаясь стрейфом: модификатор увеличивающий разброс при движении стрейфом. Deviation Moving Reduction/ Снижение разброса от движения: уменьшение разброса после прекращения дивежения. Deviation Standing/ Разброс стоя: модификатор разброса при стрельбе стоя. Deviation Jump Max/ Максимальный разброс от прыжков: максимальное значение модификатора разброса при прыжках. Deviation Per Jump/ Увеличение разброса при каждом прыжке Deviation Jump Reduction/ Снижение разброса от прыжков: уменьшение модификатора разброса после прыжков. Deviation Zoom/ Разброс прицельной стрельбы: Модификатор снижающий разброс во время прицельной стрельбы. Вступает в силу при каждом выстреле после пересчета остальных модификторов разброса. 3. Повреждения. Система расчета повреждений и убойной силы отличается от БФ2- у каждого оружия есть предельная минимальная и максимальная дальность ведения эффективного огня. Излет (drop) оказывает гораздо большее воздейсвие на хар-ки оружия. Damage Decreasing Distance/ "Убойная" дистанция: только на этой дистанции оружие наносит максимальные повреждения, огонь за ее пределы теряет точность и убойную силу. Only Minimal Damage Distance/ Предельная боевая дистанция: максимальная дистанция, на которой данное оружие способно нанести хотя бы минимальные повреждения. Излет и модификаторы разброса делают огонь по целям за пределами этой дистанции практически бесполезным. Damage Minimum/ Минимальные повреждения: минимальные повреждения наносимые оружием (например, на "неубойной" дистанции) Damage Normal/ Стандартные повреждения: максимально эффективные повреждения, которые оружие способно нанести. Bullet Velocity/ Скорость заряда: начальная скорость полета заряда (характеристика некоторых видов оружия) Помимо вышеперечисленных, у каждого оружия есть значение Deviation Min. Это "заводской" разброс оружия, с которым оно производит каждый выстрел. По предварительной информации, все остальные модификаторы взаимодействуют с имеющимся минимальным разбросом. Основные и самые принципиальные отличия от БФ2: 1) во время смены положения бойцом из стоящего в сидящее и/или лежащее, на пару секунд очень сильно подскакивает разброс (модификатор разброса во время движения), на короткое время критически падает точность и убойная сила огня. Вот почему на форумах ЕА советуют не "дельфинить"(падать перед врагом на брюхо), а присаживаться и прицеливаться. 2) специализация у каждого вида оружия теперь гораздо уже, нет универсальных решений для боев в любых услових. Оружие и специальность теперь приходится подбирать под конкретные задачи- ближний бой в коридорчиках Титана или штурм флагов на открытой местности.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 European Union/ Европейский союз: характеристики вооружения. BJ-2 Боевой нож- входит в стандартный комплект вооружения каждого бойца. Дальность удара- 1м. Удар наносится с задержкой 0.27 секунды. Скорость удара примерно 25 метров в секунду. Одно успешное попадание в корпус гарантированно убивает пехотинца в тяжелом бронежилете. Из-за разницы в пинге, иногда удары не достигают цели, в таком случае старайтесь атаковать с небольшим упреждением в сторону перемещения противника, примерно в область руки.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Пистолет P33 Pereira- входит в стандартное вооружение Снайперов, Штурмовиков и бойцов Поддержки. Перезаряжается медленее, чем пистолет PAC, почти на секунду, обойма вмещает на 4 патрона меньше. Менее точный, наносит более серьезные повреждения на максимальном расстоянии- 8 м; на больших дистанциях теряет убойную силу. Понадобится не меньше 4 выстрелов в туловище, чтобы убить пехотинца в легком бронежилете.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Снайпер Снайперская винтовка Morretti SR4 Снайперские винтовки EU и РАС практически идентичны. Задержка Мorretti перед выстрелом всего на 0.166 секунды больше, чем у Park, перезарядка, в свою очередь, на 0,4 секунды быстрее.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Штурмовик- штурмовая винтовка SCAR 11 SCAR обладает немного большей убойной силой, чем штурмовая винтовка PAC- Krylov FA-37, но при этом менее точна при стрельбе в автоматическом режиме, что может подвести в ближнем бою. Оптимальное для нее решение- ведение прицельного огня с больших и средних дистанций одиночными выстрелами. В патче 1.05 Deviation Per Shoot уменьшен 0.32 -> 0.26
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Поддержка- пулемет Binachi FA-6 Обойма пулемета Binachi вмещает на 50 патронов меньше, чем пулемет поддержки PAC, кроме того, Shuko K-80 немного мощнее на дистанциях свыше 15 метров. В свою очередь Binachi немного мощнее и точнее в ближнем бою. Отличительная особенность пулеметов поддержки- огонь становится точнее и точнее, если стрелять длинными очредями. Опасайтесь перегрева пулемета!
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Инженер- противотанковая пусковая установка Mitchell AV-18 и пистолет- пулемет Turcotte Rapid SMG
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Mitchell AV-18- В отличие от ракетного Sudnik'а, стреляет несколькими управляемыми реактивыми снарядами, которые запускаются в одной капсуле. По пути к цели снаряды разделяются и, достигнув цели, взрываются. Скорость полета снарядов невелика, перезарядка отнимает много время, но наносимые повреждения выше, чем у ракет Судника. Управление осуществляется при помощи оптического прицела пусковой установки Mitchell AV-18 (ЛКМ- запуск, удерживая ЛКМ прицелом наводим снаряды на цель). Turcotte Rapid SMG- Оружие самозащиты ближнего боя. Его высокая скорострельность и плотность огня на коротких дистанциях (до 20 метров) позволят пережить неожиданную встречу лицом к лицу с противником. В то же время у инженера невысокие шансы в открытом ближнем бою с поддержкой или штурмовиком противника. На дистанции свыше 30 метров SMG бесполезен- скорее стрельба выдаст вашу позицию.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Pan Asian Coalition / ПАК: характеристики вооружения BJ-2 Боевой нож- входит в комплект стандартного вооружения всех бойцов Дальность удара- 1м. Удар наносится с задержкой 0.27 секунды. Скорость удара примерно 25 метров в секунду. Одно успешное попадание в корпус гарантированно убивает пехотинца в тяжелом бронежилете. Из-за разницы в пинге, иногда удары не достигают цели, в таком случае старайтесь атаковать с небольшим упреждением в сторону перемещения противника, примерно в область руки.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Пистолет Takao T20- входит в стандартное вооружение Снайперов, Штурмовиков и бойцов Поддержки Такао перезаряжается на 0.6 секунд быстрее, чем пистолет Р33 армии ЕU, вместительность обоймы на 4 патрона больше. Точность и дальность прицельной стрельбы Такао выше, но в ближнем бою (8-10 м) P33 опаснее, т.к. гораздо смертоноснее в радиусе 8-10 метров.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Штурмовик- винтовка Krylov FA-37 Крылов- точная скорострельная винтовка, позволяющая поражать цели короткими очередями на средних и дальних дистанциях. Неплохо зарекомендовала себя благодаря скорострельности и точности в ближних боях. В то же время одиночный режим огня на средних и дальних дистанциях неудовлетворителен. В патче 1.05 Deviation Per Shoot уменьшен 0.26 -> 0.23
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Снайпер- винтовка Park 52 Снайперская винтовка практически идентична Morretti SR4 армии EU, чуть меньше время задержки перед стрельбой, но чуть больше время перезарядки.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Поддержка- Пулемет Shuko K-80 Как и у пулемета армии EU- Binach, точный и мощный огонь поддержки обеспечивается на средних дистанциях за счет стрельбы длинными очередями. Опасайтесь перегрева пулемета!
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Инженер- противотанковая ракетная установка Sudnik VP и пистолет- пулемет Malkov RK-11
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Ракетная установка Sudnik VP, в отличие от Mitchell AV-18 армии EU, поражает цели одной управляемой ракетой. Перезарядка установки занимает меньше на 0,3 секунды, скорость полета ракеты выше, чем скорость реактивных снарядов европейцев. Повреждения наносимые ракетой ниже, чем повреждения от реактивных снарядов. Управление осуществляется при помощи оптического прицела ракетной установки Sudnik VP (ЛКМ- запуск, удерживая ЛКМ прицелом наводим снаряды на цель). Управление ракетой осуществляется при помощи прицела ракетной установки, удерживая ЛКМ (по умолчанию). Malkov RK-11-оружие самозащиты и ближнего боя. Его высокая скорострельность и плотность огня на коротких дистанциях (до 20 метров) позволят пережить неожиданную встречу лицом к лицу с противником. В то же время у инженера невысокие шансы в открытом ближнем бою с поддержкой или штурмовиком противника. На дистанции свыше 30 метров SMG бесполезен- скорее стрельба выдаст вашу позицию.
Ответ: BATTLEFIELD 2142 Анлоки- оружие: характеристики Снайпер: 1. Снайперская Винтовка Zeller-H Самая мощная винтовка в игре. Одно попадание в туловище убивает пехотинца в легком бронежилете, попадание в туловище пехотинца в тяжелом бронежилете практически не оставляет ему здоровья. Хедшот убивает наповал любого противника. Винтовка НЕ пробивает кокпиты "вертушек", убить из Zeller-H'а можно только пассажиров техники вроде транспортника, сидящего на открытом борту, либо пассажира джипа.
