BDG не могу запустить после капиталки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем hustr, 9 янв 2022.
  1. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Сопротивления клапана 2 Ома, индуктивности нет. Нашел исправный клапан, проверил, установил. Угол начал регулироваться. Ошибок никаких нет. Завтра отрегулирую угол и буду искать причину, почему выше 2000 оборотов не поднимается.
  2. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    #22 hustr, 18 янв 2022
    Есть подозрения на забитый катализатор, так как машина встала после гидроудара, соответственно попала вода в выхлопную и простояла почти три месяца.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    достаточно открутить катализатор, чтобы понять
  4. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Сегодня вечем этим и займусь
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Угол выставил?
    От него обороты также завися.
    Точнее, из-за неправильного угла выскакивает ошибка 0550 и она душит мотор.
    С этого надо начинать.
  6. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Угол выставил, 1.8 ATDC. Ошибок комп никаких не показывает. Машинка на холостых работает ровно.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    В любом случае, если будут вопросы, то делай сразу логи.
    Слова словами, а цифры нагляднее.
  8. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Понял, спасибо за помощь.
  9. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Предположения подтвердились. Открутил выхлопную от турбины. Завел, обороты легко набираются, слышно как засвистела турбина. Сразу отлегло) Снял выхлопную, завтра буду искать сварщика. Вопрос, предварительный нейтрализатор надо как-то чистить?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Так это он и есть.
    Сварщик то зачем? Вырезать будешь?
    Где-то была тема, человек снял его вместе с трубой (так проще) и промывал. Кто-то вместо него переходник ставит.
    Но без подпора турбина может неправильно работать.
  11. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Предварительный нейтрализатор визуально не забит, соты хорошо просматриваются с двух сторон. Забита вторая банка, сам катализатор
    Хочу банку разрезать, вытащить потроха и заварить. Целиком с предварительным нейтрализатором катализатор не выходит, пришлось распилить, т.к. болты сильно заржавели.
  12. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Забит вот этот, под номером 21
  13. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    В таком состоянии был катализатор, понятно почему турбина не дышала.
  14. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    #34 Admitr, 20 янв 2022
    Странно... Обычно считается, что подпор нужен не компрессорным движкам. Для компрессорных, чем прямее выхлоп- тем лучше...)))
  15. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Итог: вырезали два катализатора, в штатные банки заварили пламегасители. Собрал все на место и машинка полетела. Все отлично работает. Сейчас необходимо обкатать 2000км, сменить масло и буду дальше регулировать.
    Всем спасибо за советы.
