BDG поиск компрессии.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Yurec57, 4 фев 2021.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А в рано и какие проценты?
    Что же всё вытягивать надо?
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Себе только распылители менял, фирад не вариант разница с бощ 700р и там нету в комплекте рогатки
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
  4. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет. Вот посмотрите.
  5. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Привет. Так а что смотреть?
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Ну как угол меняется
  7. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    В рано только 13-14%. Маловато. И угол при этом только 14 градусов. ТНВД в ремонт. У меня после чистки того самого жиклёра с 18% до 36% поднялось заполнение. Мембрана была целая, кольца резиновые поменял раньше.
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Это может быть признаком плохого запуска на холодную?
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Что за жиклёр??
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    свечи проверяй/меняй, если ещё не менял.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Свечи и на аккумуляторе и мультиметром проверил.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Ну и как светятся?
    На холодную нужна компрессия, прогрев и топливо.
    Топливо есть, для запуска должно хватить, проверяй остальное.
    И главное, что значит плохой запуск?
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Плохо заводится на холодную, после ночи,раньше с пол оборота, теперь секунд по 5-7
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Может на бдг должно быть 15 %скважность?
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Серж,на сколько я помню у тебя тоже бдг,сколько у него компрессия?я сомневаюсь что там в идеале 24,25
  16. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    Как чистил? Выбивал? Жиклёр не повредился?
  17. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Мне повезло, жиклер стальной. Да, выбивал. Еле выбил. Грел корпус и охлаждал жиклер. И выбил. Все прочистил, продул. Собрал. И теперь ошибка 00550 не беспокоит. И скважность поднялась.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Компрессия мне неизвестна на данный момент, но когда измерял в последний раз года три-четыре назад, то где-то так плюс минус была.
    И с более низкой при хороших свечах заведется. Сними разъём с дтож для эксперимента и попробуй.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    #59 ser_gr72, 13 фев 2021
    На бдг в баке насос качает и поэтому ниже 20 это уже не нормально.
    По видео ТНВД ещё рабочий, но, скажем так, не бодрый.
    Если будешь заморачиваться сам, то проверь для начала фильтр под редукционным клапаном и измерь внутрикорпусное давление.
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    На заводку эта скважность влияет или нет?и когда заводится секунд 10 гремит мотор,как будто угол не тот.еще замечал в движении когда сбросил газ до 1000 и плавно добавляешь пару раз может дёрнется.
