беда - не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jerico, 5 авг 2012.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    вчера был обрыв закономерности. обычно она через час после остановки не заводится, а меньше - в лёгкую. а вчера приехал в магазин. купил цветы. прошло минут 15. завожу - и никак. а потом раза с 3 в лёгкую.....
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    скорей всего остаточное давление падает быстро, когда заглушишь.
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    где-то какой-то клапан? как мне это погуглить7 что это за механизм? обратка?
  4. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #24 Ruslan_91, 16 авг 2012
    так, забудь все что я писал про насос :D
    скорей всего полетело реле
    ошибки P06888, P0685, P1517 есть?
    если да, замена 443 951 253 АА
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    нет, ни одной из этих ошибок нет
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    странно. болезнь 2,7т релюхи. тогда обратный клапанок насоса...
    вот если перед тем как завести повключать зажигание чтоб насос накачал - меняется что нибудь?
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    нет.щас такая же беда-сижу в машине,пишу с телефона. Ощущение что черещ какое то время что то становится с давлением...
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а на заведенной как?
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    нет никакиз позывов к тому что б заглохла.вообще отлично. Щас вот добрался до гаража. Смотрю что ды как.бензнасос качает шикарно-смотрел на обратке-за минуту литра 4.
  10. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    что еще можно посмотреть?наверно насос вытащить и посмотреть на нем тот самый клапан?
  11. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    еще может абсорбер глючит
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    и еще вопрос-помоги пжл-что вообще управляет насосом?я понимаю мозги,но чем он оперирует,решая включить насос или нет?
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    о,а насчет абсорбера-вариант!я как то тест исполнителей делал-он включился и не выключался-пока я зажигание не выключил.на нем клапан смотреть?
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    щас вот уже пол часа в гараже коаыряюсь и все норм. Никаких глюков с машиной,а до этого сегодня 2 раза не мог завестись и простой перед неудачей был минут по 5
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    ну да, подавай на прямую питание на него
    вот похожая проблемка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6789092&posted=1#post6789092
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    там стоит реле. при включении зажигания вкл на секунду насос, и ждет сигнала с эбу, который включает насос когда появляется сигнал с датчика вращения и положения коленвала
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    не могу найти этот долбаный адсорбер.его клапан нашел вроде.он около редукционного клапана давления топлива?
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну вот.опять тишина.вкл зажигание и ничего не срабатывает ни адсорбер ни насос.а потом раз и завелась резко.БРЕЕЕЕЕЕЕДДДД
    так же выяснил только что вот что-про вклбчении зажигания все время заслонка тихо так пищит-под капотом только слышно.сек через 10 затихает. Это норм?
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    если честно, не видел как там в 2,7 тт. у меня в 2,8 возле датчика расхода воздуха. от него в дроссель идет толстая трубка
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так я ничего и не сделал с ней... всё время не заводится и приходится ждать по пол часа, что б завелась. сегодня отдаю сервисмэну (если заведусь)
