Беда. Отказал кондер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 7 авг 2017.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Совсем я запутался. Behr 8.200.01 поменял индекс на TSW 46. На всех сайтах наших инет магазинов указано что он двухконтактный и только для AAR, на фото с ебея и других инет площадок он везде трехконтактный и коричневый и опять AAR.
  2. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Еще один момент. Нашел на дружественном форуме.
    Общая болезнь для многих моторов VAG-а, проблемы в работе температурного датчика (VAG 034919369C, устанавливался на различные модели с 1981 по 2000 годы, 4-х или 3-х контактный, его аналог - Behr 8.200.01). Этот датчик состоит из двух частей, одна сообщающает температуру на прибор, другая сигнализиреут о перегреве на лампочку. В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик.
    Пояснение про 4-й контакт написано Алексеем Плотниковым (PAN):
    "4-ый контакт был контактом для питания самого датчика, в котором стояло микросхем ну почти как в ноутбуке :о). После того как немецкие электронные технологии развились настолько, что вместо микросхем сумели таки засунуть в этот датчик один терморезистор, и два термовыключателя (один на лампочку, второй на отключение кондиционера), то 4-ый контакт для экономии меди упразднили. Так что смысловое назначение датчика - стрелка, лампочка и кондиционер - всегда было одним и тем же."
    Если так то почему если этот датчик отключает кондер то не зажигает лампу перегрева?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    А на AAR какой-то другой датчик стоит?
    Ну и как же ты его менял в прошлый раз?
    Трудно тебе, понимаю.
    Аналог надо искать для родного номера.
    Нет денег на оригинал, купи JP 119 320 0400
    неважно, как он называется.
    Резистор в нем тоже есть, от него стрелка в приборке показывает, и два выключателя.
    И это, ты убедился, что это именно он?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    потому что
    ты читай хотя бы то, что копипастишь.
    компрессор должен отключаться до того, как лампочка загорится, чтобы как раз предотвратить это.
    откуда в тебе столько вопросов?
  5. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    В прошлый раз брал VEMO, у него в применимости мой мотор есть. Хотел взять нормальной фирмы, бехр или мале. А там эта засада, и хотя он идет по номеру замены оригинала но везде написано что для ААР! А в характеристиках написано вообще что он двухконтактный. По этому и вопрос.
    И как я могу убедиться если на 5 поездок он отключается 1 раз и рандомно?
  6. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Потому что хочу понять досконально и детально как это все работает
  7. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Ну и на форуме была тема "Как не вскипятить авс", получается что на А6 на приборке всегда ненастоящая температура, теперь и опасаюсь что можно из за этого датчика закипеть
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    это почему?
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Насколько я понял сигнал с этого датчика обрабатывается мозгами приборки и на ней всегда будет 90 показывать. А на сотке сигнал идет через стабилизатор напрямую и показывает реальную температуру
    Вот тут исследование
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/kak-ne-vskipjatit-2-6-abc.206236/
    Вот и выходит я реальную температуру двигателя не вижу, и в климе она тоже не настоящая а заданная программно, эмуляция.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    Первый пост этого исследования - записки дилетанта.
    "Температура растет до 90, а потом останавливается, наверное, она дальше растет, а стрелка мне ничего не кажет."
    А то, что открывается термостат и ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе, в голову ему не приходило? Если вентилятор вовремя не включается, то должны быть причины (сломался датчик, нет циркуляции через радиатор, не качает помпа. При 100-105 в верхнем патрубке и, соотв, в блоке должен включиться вентилятор и понизить температуру, которая в итоге и будет по стрелке 90. И если бы не было стабилизации стрелки на 90 в диапазоне от 85 до 105 градусов, то от клиентов типа тебя все сервисы бы на ушах стояли. Будет стрелка на 100-110, тогда и будет проблема. Надо не на показометр кивать, а понимать, что машина не новая и все каналы уже стали меньше, циркуляция меньше, а где-то и помпа не меняна.
    Как-то так.
  12. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Этот пост все равно насторожил. Я не видел чтоб стрелка за 90 уходила. Даже при аварийном отключении кондера. Я видел максимум колебания стрелки миллиметр-два от риски 90 при каждодневной езде, когда выше 90 уходило на 1-2 мм по вибрации слышно было что вентиляторы включаются. При проблеме с кондером вообще никаких движений стрелки не было. 90 и все. И это меня как то смущает
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На приборке А6 никогда не будет (если не вмешаться), 90 максимум, а вреале выше.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    спорить не буду
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это факт. Себе (и не я один) внедрял такую, вмешивался, чтоб показывала реальную температуру.
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    И вот как быть владельцам А6? Я сейчас понял что мы то реально ни откуда реальную температуру двигателя не возьмем? Надеятся на этот датчик трехконтактный? а если он не врет и под капотом больше 118? Я что то еще больше задумался
  17. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Выходит или приборку переделывать (для меня просто финиш) или колхозить выносной датчик температуры беспроводной
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    #158 ser_gr72, 19 сен 2017
    Я правильно понял, что делали как в схеме ниже?
    Понижали питание до 10В, точнее, включали между сигналом от датчика и +10В?
    • fig10.pdf
      49,8 КБ
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    тогда должна сработать аварийная сигнализация от 3-х конт. датчика.
    Сними с него разъем и замкни контакты по очереди на массу на работающем моторе и с вкл. компрессором и посмотри что после каждого замыкания будет происходить.
    Только + не короти. )))
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да, ставил стабилизатор в разрыв родной схемы. Схемы я не особо читаю, но как понял по твоей, именно так и делал.
    Да забудь тогда. Лампа перегрева есть. Сделано это чтоб не травмировать психику дилетантов.
