Беда. Отказал кондер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 7 авг 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    о том и речь.
    Помню по сотке, стрелка реально за температурой ходила, сейчас на С5 вообще не парюсь. Стоит 90 и стоит. Реальная может быть от 80 до 100.
    для надежности датчик прогреть и проверить на срабатывание )))
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    У меня до 110, может немного и выше, доходит в жаркий день и с кондеем. Зимой 105 +-стабильно.
  3. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Весь день лопатил интернет, похоже отключение кондера должно происходить при 113 градусах. В некоторых местах попадались характеристики этого датчика, две градации идет, 118 и 113. Если я все понимаю правильно то 113 это отключение кондера, 118 зажигание контрольной лампы.
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Интересно. То есть один термовыключатель в датчике сдох, второй нет. Как и почему. До этого стоял родной и с климой проблем вообще не было, а уж чтоб она отрубилась так вообще. Интересно (ну чисто теоритически) без разбора датчика реально отключить эту функцию?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    А если почитать этот отчет http://avto-master.info/foto-otchet...peratury-dvigatelya-na-paneli-audi-a6-c4.html
    то получается, что с началом роста температуры выше критической и стрелка начинает двигаться.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    да потому что электроника - наука о контактах.
    перекуси провод или вытащи его из разъема.
    поставь обратно
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может быть. Не внедрялся в глубокое изучение. Хотя по аналогии той темы делал.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сними разьем и пробуй включить кондей.
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Если еще раз случиться до того как датчик придет то так и сделаю
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #170 MCIRI, 20 сен 2017
    :nod:
  11. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    В общем поменял я датчик и буду наблюдать. Но вот вопрос незнания реальной температуры двигателя теперь напрягает
  12. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну так целых три инструмента для контроля: стрелка, лампа и кондей. мало что ли? я только не понял, это же у него штатное состояние вроде как. был бы датчик оборотов - наверное, снежинка бы сразу же отключалась, чтобы не вводить в заблуждение?
    про напряг - ну поставь еще термопару и выведи показания с нее в салон на отдельный девайс.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Все три приведенных источника завязаны на один ненадежный датчик. Датчик оборотов не понял я при чем. Насчет термопары интересная мысль. Есть где про это почитать?
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну там по сути три разных датчика в одном корпусе.
    датчик оборотов - я про тот, который на кондее определяет вращение компрессора. ну то есть во всей этой системе не хватает всего лишь индикатора, мол, ож горячая, посему кондей пока не работает.
    кстати, по-моему у меня такая же фигня на aar - по проседанию и поднятию оборотов слышно включение и выключение кондея, но снежинка при этом зажжена. правда, у меня температура по-моему стояла на 23 градусах, а не на low. так что может и не по ОЖ оно отключалось.
    про термопару - что именно читать? в интернетах все есть. от простого мультиметра до вкручиваемой термопары у китайцев (но тут еще контроллер потребутся какой-то с индикатором)
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Сегодня ситуация повторилась один в один. Опять что ли этот злощастный датчик издох? С утра погляжу если запуститься кондер на холодную значит датчики вемо говно
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
