Беда с пневмой
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Apache32, 10 мар 2012.
  1. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
    Подскажите пожалуйста номер реле пневмонасоса?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Огромное спасибо.
  3. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Снимай ошибки и выкладывай лог сюда.
    Что вы имеете в виду??
  4. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
    Я имею ввиду то реле которое находится под рулевой колонкой в глубине, которое щёлкает когда включается насос пневмы (рятом предохранитель насоса на 40 А). Его рекомендуют менять вместе с насосом, чтобы сохранить гарантию.
  5. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    Спасиб!!!
  6. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    а как этот самый лог снять???
    проверил всю проводку, кажись в норме. пневма живет своей жизнью. то работает, то нет. даже если машина просто стоит на месте может включаться и выключаться. когда включается слышен щелчек какого-то рэле под рулем. может в нем проблема??? иногда выкидывает ошибку по пер датчикам положения кузова - сбой в эл цепи.
  7. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
    Ребят, вот такой(000979009E - 1 шт.), чтобы более понятно было)[​IMG]
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Всё, понял. Щас найду.
    С помощью Ваг-Кома например.
  9. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    8K0 951 253
  10. tsentr
    tsentr Новичок
    13 апр 2010
    25
    ALLROAD 2,7T 02г.
    СПАСИБО, так я и предполагал.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А, случаем, номерок корпуса разъема (пластмасса) не знаешь?
  12. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    7M0 973 119 и 4A0 906 102 правда не помню какой из них. тут фишка и резиновый пыльник на нее!
  13. Apache32
    Apache32 Новичок
    21 янв 2012
    9
    Allroad 2000 2.7Т
    как поездка к оф. какие результаты
  14. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    результатов нет... машина работает исправно... что было так никто и не понял. все проверили и все в норме... жду очередного сбоя... думаю это совсем скоро...
  15. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    по моей проблеме.я позвонил другу он посоветовал проверить 5 вольтовую шину, скорее всего КЗ.я сделал следующее: снял с переднего левого датчика разьем,снес ошибки которые до этого не стирались и вуаля табло загорелось. выгнал машину на стоянку и ушел домой прихватив пива.пока так. приду на работу поменяю датчик и посмотрю что будет.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо!!! А то устал искать, причем как-то попадалось, а сейчас ну никак.
