A6 C6 AR Беда с пневмой!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Андрей614, 29 янв 2015.
  1. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    Господа! Всем огромное спасибо за участие в решении моей проблемы!
    Причина:
    Раскрошилась щетка электродвигателя компрессора и был обрыв одного из управляющих проводов.
    Решение:
    Очистка компрессора изнутри
    Замена щеток эл.двигателя компрессора
    Замена поврежденного провода
    Адаптация подвески.
    Всем удачи!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  3. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    Привет всем! Беда, если кто может помогите советом! Попал в большую яму- правым передним колесом, в следствии чего- разрыв покрышки, накрылся датчик дорожного просвета правый, датчик АВS, датчик парктроника. Естественно на понели приборов целая гирлянда! Вася показывает что разрыв в этих датчиках. Поменял. Хотел одаптировать датчик дорожного просвета, а он меня туда не пускает, т.к. Машина встала в аварийный режим. Кнопка вход в васе не активна! Как вывести авто из аварии и почему после замены датчика она так себя ведет: при стоянка на месте все кнопки на бортовом компе по пневме не активны и и режим домкрата вкл. а при движении ражим домкрата автоманически выключается, но кнопки и регулировка пневмы тоже не активны! До замены все работало, машина стояла в аварии, но пневма регулировалась и режимы были активны! Что делать?
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ошибки по пневме удалить все, потом заново прочитать и сюда выложить
  5. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    Удаляю! Пишет что нужна адаптация и так как не поменял еще датчик авs ругается на его блок! При чем при удалении они моментально всплывают обратно.
  6. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    Я как понимаю для одаптации надо чтоб машина вышла из аварии, как это сделать?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Пока будут ошибки в блоке пневмы - адаптация будет не доступна. Проверяйте проводку в датчику абс, сомневаюсь, что умер сам датчик. И под выкладыванием ошибок сюда я имел ввиду цитаты из vcds, а не Ваше понимание того, что Вам vcds написал
    Отправлено с моего ботинка используя Tapatalk :)
  8. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    01437- регулируемое положение не запрограмировано
    005- нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус 11100101
  9. All_road
    All_road Новичок
    12 окт 2010
    25
    Audi Allroad 3.2
    добрый день всем !
    наткнулся на аналоги пневмобалонов на Оллроуда фирмы VPM
    может кто ставил или слышал , отзывы и прочее ...
    Мне нужен задний левый , их производства стоит 15700 !
  10. All_road
    All_road Новичок
    12 окт 2010
    25
    Audi Allroad 3.2
  11. Ockap89
    Ockap89 Новичок
    20 янв 2015
    23
    A6C6F4 3l.tdi
    У меня стоят два задних балона. Все отлично, претензий не имею!
  12. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
    баллоны VPM - это китай
    бывает только оригинал и китай, есть еще несколько огранизаций, которые выполняют ремонт.
    Не реклама тут (http://pnevma.ru/audi-a6/723-pnevmoballon-zadniy-pravyy-levyy-original.html) фото оригинала и фото китая, чтобы отличить подделку, вообще на алибаба и др. сайтах куча этого китая висит, а на youtube видео о качестве таких баллонов
