A4 B8 Бедная смесь на холостом ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем Khomich, 25 июн 2015.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    +1 Возможно, после замены сальников появилась дырка где то ещё. Опрессуйте впуск. Либо используйте дымогенератор.
  2. Evgeniy44
    Evgeniy44 Новичок
    4 окт 2013
    23
    Q7 & TT
    Итак! Всем доброго времени суток. Автомобиль Ауди А4 Аллроуд 211 л.с. 2012 г.в. Проблема такая, (предисловие) Приехал на стоянку поставил машину на ночь, утром пришел, завел, машину потрясывает, как будто катушка зажигания не работает но не так сильно., как прогрелась, сразу тряска пропала, проехал 15 км. выключил, через минут 5 опять завел, обороты норм, ничего не трясется на горячую, выскочила ошибка о бедной смеси и тд, все как у автора темы. Сбросил ошибку. Сегодня утром опять тряслась на холодную. но ошибка не вышла. ТОже сальники менять? пробег уже 42...
  3. Khomich
    Khomich Участник форума
    11 июн 2012
    397
    А4/B8 2.0Q
    Ошибка выскакивает не сразу. А на вторую "заводку", если можно так выразиться.Нужна диагностика. Как правило, ошибку эту даёт порванная мембрана маслоотделителя. Которая быстро приканчивает задний сальник коленвала.(а это уже съем-установка КПП).Изредка виновата система вентиляции картерных газов. В любом случае это- неучтенный воздух в системе впуска, который прошёл в обход ДМРВ. Так что опрессовка впуска и диагностика - твои ближайшие друзья. И затягивать с этим - довольно разорительно. КПП большая и тяжелая.И снимать-ставить её довольно дорого.
  4. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Подскажите пожалуйста по опрессовке.
    После ДМРВ через фильтр подаю 1 атм. шипит в районе верхней крышки фазовращателя, заменил прокладку, тоже самое, еще шипит в районе МО.
    Делал опрессовку впуска в обход турбы с заглушенным патрубком заслонки все ок.
    Это норма или нет?
    По воздуху все в норме дает около 200 грамм, у меня ст.1.
    Ошибок нет.
  5. 200567Vika
    200567Vika Новичок
    27 окт 2024
    1
    Здравствуйте,а у меня ошибка неправаельная смесь с низких оборотов,Ауди А8D4,только говорят,что топливо плохое залили,льём только сотый
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.859
    Там, где так говорят, видимо совсем VAG не знают. В разделе «ремонт» есть раздел с партнерами Ауди -клуба, занимающимися диагностикой и ремонтом. Обратитесь лучше туда, либо прямо сюда выкладывайте фото ошибок.
