Бедная смесь+перестала заводиться..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 11 янв 2011.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Коррекцию тер и с ДМРВ и без...
    С ДМРВ вообще не заводился, без начал чуть схватывать...
    по ДТОЖ ошибок не было, тот, что на приборку, казал всегда 90С !
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А тот что на двигатель ??? Чудес то не бывает :nod:
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    у меня - бывает........ :)
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #24 WiNNER-S, 13 янв 2011
    У меня недавно сдох ДТОЖ так, что 87 градусов на холодную в мозг посылал. Ошибок не было. Заводилась плохо.
    Е-маё! Давление мерь! Может у тебя шланг с насоса слетел. Жужжит а топлива на форсах нет! Тем более вы там что-то с хомутами мудрили. Может затянули плохо.
    Если нет манометра, то хоть нипель на рампе нажми. Если хорошо брызнет, значит давление есть. У тебя машина-то где? Может подъехать?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Влад, а на каком канале смотреть температуру ОЖ для мозга ???
    P.S. Я всю жизнь смотрю температуру на 001 канале, но может она для стрелки ???
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    машина в области, хомуты в норме, а где этот нипель?
    131, если не сильно ошибаюсь... код двига какой?
  7. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Температура "на стрелку" идёт в 3-м канале блока приборки, а не блока двигателя.
    С задней торцевой стороны топливной рампы, в которую форсунки вставляются, собственно...
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пасиб, Серег! буду пробовать :)
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    1.8T AWT
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Отойди от компа, открой капот и глянь на рампу. Его там трудно не заметить :)
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пока некогда :)
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    В общем ситуация следующая - не радужная...
    Давления и бензина в рампе практически нет, еле капает.
    Насос жужжит, взял аккумулятор другой, кинул провода напрямую на насос качал минуты 2, эффект тот же.
    Питание на старый насос дал от штатных проводов - все хорошо, жужжит.
    Т.е. дело не в питании, и не в проводке.
    Похоже, скончался новый насос оригинал за почти 10 штук, покпал в Авто-Z, звонил им, сказали нужно заключение официального дилера, что насос неисправен. Ставил, естественно, не у официалов. Кто-нибудь знает, они дают такое заключение?
    Завтра вечером переставлю назад старый насос :(
    Ну что за фигня этот ваг :blyaa:...
  13. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Серег, не может быть!:icon_suicide: а перекачной точно работает?
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Зачем оригинал то?? Бош без стакана за 4.5 тыщи и счастье.
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну а причем там перекачной, я почти 3/4 бака залил!
    Где ж ты его возьмешь??? Там колба не разборная... Без особых повреждений... у меня есть старая и два старых моторчика, таких нет нигде, все обзвонил, как узнают, что с двумя выходами сверху, сразу говорят, что не занимаются такими.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Погоди, на АМБ другие чтоль???
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мож регулятор давления сдох? насколько ему надо сдохнуть, чтобы в рампе давления не было?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На б7 другие идут, да...
    Там регулятор давления в топл. фильтре, он тоже новый...
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    угу. у меня тоже новый прошел 500 км и стал издавать такие звуки, что я был уверен что его заклинит. поворачиваешь ключ, а тебе пару сек по кузову такая дрожь, как будто отбойным молотком фигачат. правда не заклинило, до сих пор жужжит. но я бы проверил, всё же это дешевле, чем еще один насос)
  20. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Данных машины нет ни в профиле, ни в теме :( Возможная причина выхода из строя бензонасосов - плохая вентиляция бака и как следствие - разрежение и повышенная нагрузка на насос.
