Бегущий поворотник на рестайле А6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 2 апр 2016.
  1. Mc_M
    Mc_M Участник форума
    24 май 2012
    334
    A6/C6
    О, отлично! :) Будем искать рестайлинговые фары, думаю как раз себе поставите. Потом договоримся...:hi:
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Отковыриваются с помощью скальпеля на ура не чего не ломается, только сначала надо ножки отпаять
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да у меня стоят с рождения АВТО , фары не нужны ...
  4. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Еще бы макетки на игл или диптрейсе выложить, а то рисовать с нуля печатки по картинке муторно.
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Научишь как - выложу , но думаю ручками поработать всё равно придётся по эталону , да и места крепления светодиодов доработать под свои ... и площадки теплоотводов местами поменять ...
  6. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Погоди, а текстолит ты как делал? Дорожки от руки рисовал? Я думал это метод лут. Чертеж на компе, потом тоннер+утюг+хлорное железо.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё ручная работа как ни печально , я просто не представлял как можно на комп перенести непонятную геометрическую фигуру с задачей определённых вырезов и отклонений ... , конечно через утюг было бы гораздо проще , но наверное не судьба в данном случае .
  8. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Ну если рисунок есть, то его можно перенести в прогу. Размеры текстолита и геометрию там можно задавать. На компе удобнее, если меняешь компоненты, он может тебе на подложке сам развести плату с заданными параметрами, например, толщина дорожки.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну сбрось ссылку на программку , посмотрю может что и получится ...
  10. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
    :rock: просто супер!!! развивайте комерческий проект!
  11. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Tai jau darysi :D
  12. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    :shock:
    :shuffle:
  13. dimduon
    dimduon Новичок
    16 апр 2015
    26
    :nod:
  14. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Саша,спасибо, подпишусь.
  15. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    Выглядит круто.
    а как с ошибками? не появляются на приборке при таком поворотнике?
  16. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Позволю себе ответить,за автора.Нету,ошибки это вообще не проблема.
  17. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    очень круто :thumbup:
    пора принимать заказы :nod:
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё правильно Миша сказал , ошибок при тэстировании не было , резисторы работают как обманки и если внимательно прочитать начало , то об этом уже я писал ...
  19. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Ведь есть ещё люди у которых руки из нужного места :thumbup:
    Прочитал тему - просто в восхищении :up:
  20. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Отличная идея и исполнение. Надо сделать. Вопрос по сопротивлению обманок для поворотников, исходя из каких параметров они выбраны? 27 Ом это 6 Вт (округляю), плюс светодиоды от 1 до 6 Вт в процессе "набора". Лампа накаливания поворотника 21 Вт.
