Бегущий поворотник на рестайле А6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 2 апр 2016.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Вот и посмотри, что за ошибка, все будет ясно.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если схема подключена правильно , возможно дело в монтаже , борьба с "не контактами" вполне вероятно и при движении может проявляются , схему кто собирал ? И не мешало бы замерить номинал нагрузочных резисторов ... может не 16 Ом ?
  3. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Схему собирал не сам, ошибки замыкание на массу . остальное проверим, когда снимем)
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мастера по монтажу в студию ...
  5. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    ну они не постоянно, то появляются то пропадают.
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Только что перечитал ваш первый пост , а именно : " ... обманки в каждой фаре, а не в 9 блоке " , это что вы дополнительный провода тянули к каждой фаре (один к левой , другой к правой) ??? Если да , то зачем ? Если не тянули , то нагрузочные сопротивления цеплять в фаре просто не к чему , они соединяются к контактам реле - смотрим схему внимательно !!! Мастера по монтажу в студию ! И пусть вернёт резистры на место , тогда всё и наладится ...
  7. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Друзья подскажите
    Вы тут в теме
    Перегорела полоса
    Я так понимаю диоды
    Какие в оригинале идут?
    Автору за тему респект
  8. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет Osram Golden Dragon SMD Led LW W5SM White
  9. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    О к
    А там нет никаких характеристик?
    По свечению,мощности? ...
    один менять или все сразу????
    Нашёл уже какой
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Есть найди на ebay или у aleks63 Tomsk спроси я ему ссылку давал которые себе покупал и ставил. Извени что не могу ответить на твой вопрос с интернетом проблема.
  11. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    ребят есть фары а6 с6 рестайл в идеале установлены беговые поворотники кому нужно пишите в личку или звоните, фары делал под себя собирал из 4 фар
  12. vasleg
    vasleg Новичок
    27 дек 2018
    1
    Краснодарский край
    Приветсвую а можно как то перезалить данные схемы или скинуть на почту , а то ничего не грузиться, vanhelsing@list.ru
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    После нового года залью , не раньше праздник же ведь как ни как , уже в третий раз ... , если честно надоело однако ! Пора наверное в альбом их тоже закинуть , а то файлообменники долго не живут заразы ...
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Схемы и фотографии восстановил , сколько проживут - не знаю ...
    Всех с Новым годом !!!
  15. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    добрый вечер некто не знает как в 9 блоке механически отключить опрос противотуманок ?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поднять ножки микросхемы , точно какие не помню форум нужно "курить" ...
