A6 C6 Белый дым из выхлопа - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем hymenoptera, 29 май 2012.
  1. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.020
    а6с6
    Просто авто прогревается
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так все таки знающие парни объясните:shock: Регенирация- это должно происходить так:confused: Это нормально:confused: Или это чему то трындец настает:shock: Вот у меня как я выше писал было несколько раз этой весной, и уже можно сказать октябрь, больше такого небыло пока:shock:
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Регенерация это нормально. Летом почти не заметно. Зимой заметно всегда особенно в морозы. Ничего привыкнете:D
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чем реже выезжаешь на трассу, тем чаще мозг будет пытаться провести ее, пока уровень заполнения не понизится ниже определенной границы.
    Кто в день проезжает хотя бы 15-20 км вне города, тот не замечает пассивной регенерации.
  5. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо за ответ:) Буду знать теперь что это такое:beer:
  6. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    #86 Leonov, 8 янв 2014
    Двигатель BBJ .Авто 2005 гв Стал замечать что не только утром но и днем после простоя часа 2 авто немного подтраивает и из глушителей немного выходит белый дым .Что я проверял снимал коллектор всасывающий думал там есть подогрев антифризом и через прокладки попадает в цилиндры но там таковых каналов нет .есть в дроссельной заслонке подогрев ее но две трубки чисто заходят в корпус заслонки и все и с прокладкой не как не соприкасаются .Форсунки тоже проверил на стенде не льют..Что я сейчас делаю .Стравливаю с расширительного бачка давление антифриза и все дефект пропадает утром запускаюсь подтраивания нет дымок как положен при богатой смеси в момент пуска .Вот и прихожу к выводу что что то с прокладками под головками .Ваши мнения друзья. ??????
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Щас друзья бросятся гадать какой же у тебя двигатель?:hi:
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да наверняка bbj )))
  9. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Парни извиняюсь недоглядел исправим движек BBJ
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    наверняка блок треснул - меняй мотор.
  11. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    если бы треснул блок то на ходу было бы завоздушивание системы охлаждения или валил белый дым постоянно
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну че нить другое треснуло там постоянно что то да трескается :) тут не интернет а вскрытие только покажет что имено )
  13. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Вскрытие это хоть как покажет вопросы здесь и задают мож у кого и был такой дефект
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Попробуй поочередно вывернуть свечи, цвет рабочей части свечи сразу покажет (или не покажет) проблему с конкретным цилиндром (где пробивает прокладку головки блока). Может дело и не в этом. Антифриз сильно уходит?
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если нечего сказать по сути, лучше промолчи.
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +100000000000000 а то сразу начинают пугать людей заменой блока:spy:
  17. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    #97 Leonov, 8 янв 2014
    Я потом что постараюсь сделать на работе ее часа на три оставлю (давление с расширительного бачка убирать не буду) отключу пердыш с бензонасоса еще и давление с рамки топливной сброшу катушки зажигания тоже сниму потом покручу стартером а уж потом и свечи выкручу я думаю там и станет ясно по каким цилиндрам проблема .А свечи старые менял они все чистые без каких либо посторонних признаков
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А нельзя сразу выкрутить свечи (те, что сейчас стоят) и понять, есть проблема с пробоем прокладки или нет? Сразу все увидишь. Зачем все усложнять?
  19. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    С антифризом то чего,уходит?
  20. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Да нет но за месяц литр долил или и того меньше
