A6 C6 Белый дым из выхлопа - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем hymenoptera, 29 май 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Скорее всего трещина в блоке, и даже скорее всего на левой стороне, уже много моторов гильзованных ездит после такой же проблемы.:rock:
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это на какой пробег (приблизительно)?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это плохо,похоже действительно в цилиндр течёт.
  4. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    можно и так и эдак хочу посмотреть какие свечи будут мокрые
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Как можно диагностировать трещину, не залезая в двигатель? Есть более вероятные причины таких симптомов.
  6. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    белый дым идет с обеих труб одинакого в течении секунд 30 а они не соеденены в месте
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Они не будут мокрые, а просто с запахом горелого антифриза.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Соединены.
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Да конечно, еще и как соединены.
  10. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Сегодня посмотрю и точно отпишусь мож и не прав
  11. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Нет не соединены идут с каждой стороны отдельно с переди и до зада
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а по сути видел я тут одного менял прокладки потом шлифовал бошки а потом....ну вот я с конца начал а видимо повесть надо было ваять всю
    ПС искренне желаю ТС отсутствия трещин в блоке :beer:
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Бывает и так. Только чаще не в трещине дело. А уж там - как выйдет... Сначала надо самое простое исключить.:beer:
  14. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Сегодня произвел проверку как описал ранее правая башка 3 цилиндр свеча мокрая .И что я раннее заметил когда снимал всасывающий коллектор что окно этого же цилиндра чистое как будто туда что то заливают даже клапана блестят да и компрессия меньше на 2 очка тоже в нем .Но почему дым идет с обеих труб немного непонятки должно было быть только с правой башки
  15. Альберт МММ
    8 дек 2012
    44
    Чечня респ.
    Ауди А6, 3.0, 2011 г.
    у меня была аналогичная проблема, советов было много. Сначала поменяли прокладки да зоодно еще и все сальники ролики ремень и т.д. потом поменяли головки, оба. проблема осталась, а деньги уходили. в итоге поменял двигатель (ВВJ 3.0) полностью. и вот проблема решилась))
  16. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    #116 Leonov, 11 янв 2014
    Вчера опять всасывающий коллектор снимал и посмотрел на клапана третьего цилиндра они были открыты и все три мокрые соответственно и поршень тоже .Такое чувство что трещина в головке возле направляющих клапанов.Мое предположение что когда то снималась головка или обе для замены клапанов и направляющих (ремень) вот и направляющие забивали в посадочные гнезда не разогрев головку соответственно от сюда и вывод микротрещина.На горячем двигателе этот дефект не проявляется тк происходит расширение металов и трещина уменьшается до нулевых размеров Попробую применить вот это бояться то все равно уже нечего http://eka-drive.ru/shop/UID_5803.html http://eka-drive.ru/shop/UID_5802.html http://eka-drive.ru/shop/UID_5802.html. http://avtohimizh.ru/shop/6365/desc...dlja-slozhnykh-remontov-sistemy-okhlazhdenija http://avtohimizh.ru/shop/avtokhimi...i-dlja-sistemy-okhlazhdenija-metallogermetiki
  17. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Что так и не чего не нашли по движку .Потом пробовали разбирать старый двигун ????
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.802
    A3\8P\2,0Т\Q
    Глупости всё это(присадки)не "вылечишь" Ты никогда трещины в ГБЦ или в БЦ с помощью них,а вот на оба радиатора попадёшь 100%
  19. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Снимай голову и вези в ремонт, трещину можно заварить. чудо средство не поможет
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перед задним "мостом" короткая трубка (10+ см) соединяет левую и правую трубу, диаметр миллиметров 25 и это не просто жесткость, а именно соеденитель!
    Кстати на ней часто образуются трещины и стук сзади как от амортизаторов при движении с малой скоростью по кочкам.
