A6 C6 Белый дым из выхлопа - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем hymenoptera, 29 май 2012.
  1. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
    Били моменты и не раз когда я сам лично добавлял клиентам устранитель течи системы охлаждения http://avtohimizh.ru/shop/6361/desc...-okhlazhdenija-dlja-kommerch-transporta-444ml он как кисель или ближе к нему немного зеленый только его надо правильно применять .разводить банку в (прохладном) слитом с авто или новом антифризе можно в литрах 5 а потом заливаешь это средство на запущенном двигателе чтоб быстрей все это попало в движек и оно не успело нагреться .а остальной бьем антифриза уже добавляешь чистый в расширительный бачек .А если ее в горячий бачек залить или в посудину с горячим антифризом то он просто сворачивается от температуры и с прикосновением воздуха в желеобразную жижу которая потом и все и все забивает .А так как я ранее описал это герметик всегда присутствует в системе охлаждения и если где то он выходит наружу то от воздуха начинает (кристализоваться) твердеть заделывая отверстие.Не было такого чтоб забились радиаторы от моего применения А вот когда все наоборот тогда да лично видел и устранял
  2. Leonov
    Leonov Новичок
    29 апр 2009
    85
    Ауди-А6
  3. Альберт МММ
    8 дек 2012
    44
    Чечня респ.
    Ауди А6, 3.0, 2011 г.
    сделали вывод что микротрешина вероянее всего в блоке, потому что головки мне поменяли однако результата небыло. Оставался блок. хотели гильзовать но гарантии не было никаких. немного подумав, решил поменять двигатель полностью, что и было сделано.
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Что может быть? Вчера гонялся с девочной на CLS, От светофора до светофора. После 3-го старта, как остановился заметил что сильный дым пошол из трубы, ветер дул с зади. получилось серьёзное облако. На запах это вроде не масло,не топливо, не антифриз.
    Короче поехал дальше спокойно до пункта назначения ещё километра 1.5. Вышел с машины, ничего не дымит, не парит. Выхлоп чистый когда газуеш.
    Замечал и раньше такое после гонок но был слабо заметный дымок а в этот раз сильней.
    Уровень масла в норме, антифриз не уходит, катализатор на месте,
    P.S. Как думаете, промывка Wynns Diesel system purge реально чистит форсы? У меня как и у многих после простоя 15-20 минут тяжело стартер делает первые прокрут, я так понял что подтекает форсунка. Весь в надежде если промыть то перестанет подтекать ?
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Видимо прожиг сажегого фильтра включился
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Его нету у меня
  7. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    проверяй прогладку гбц и помпу
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    как проверить прокладку и помпу ?
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
  10. rockmann26
    rockmann26 Новичок
    21 апр 2014
    5
    VWPassat B5.5
    посмотри не ушел ли антифриз...
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    антифриз вообще никуда не уходит. масло тоже
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Мертвому примочка, больше всего причина дыма чиповка+сдыхающая форсунка-ки.
  13. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    смотрите с 72 по 76 группу что показывают форсунки по коррекции
  14. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Коррекции это когда чёрный дым. А что может быть если серый дым очень густой?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Коррекция и то и другое. Фильтр воздушный можно проверить, да и топливо может после "тапки в пол" догорать в выхлопных
  16. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Подскажите может кто сталкивался: по утрам из выхлопной трубы идет густой белый дым и потряхивает машину, примерно через минуту потряхивания пропадают и дым не белый а прозрачный и после прогрева автомобиля становится затрудненный запуск как будто на 3-х цилиндрах заводится: (машина Audi a6 c6 3.0 BBJ)
  17. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Насчёт белого дыма, это у вас маслосъёмные колпачки клапанов износились, потряхивание из-за этого же.
    Свечи давно менялись?
  18. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    свечи менял две недели назад, правда поставил не орегенал!!!
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    с какого момента стала трудно запускаться?
  20. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    Был не чисто белый,а с синевой какой-то-когда задубели маслосъёмные колпачки.Менял при замене натяжителей и цепей,после замены все норм!По поводу потряхивание,лично у меня замена форсунок.2 форсунки не работали!Поменял на одной стороне,потеплеет планирую и на второй поменять.
