A6 C6 Белый дым из выхлопа - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем hymenoptera, 29 май 2012.
  1. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Все началось после морозов,было -32, в мороз вообще не заводилась заливала свечи, просушил завелась за одно и все катушки поменял (катушки орегенал) снимал фарсунки проверял на стенде всё ОК распыляют равномерно.
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    вообще белый дым это признак попадания антифриза в масло, проверь не уходит ли антифриз из бачка.Может у тебя дым с синевой.
  3. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Антифриз уходит((( за два дня весь бачек, дым чисто белый и густой.
  4. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    так с этого и надо было начинать, что б не гадать на кофейной гуще.
    В лучшем случае прокладки ГБЦ, в худшем- трещина в головке, либо блоке.
    Да и при такой течи, должны выхлопные газы в систему охлаждения попадать.
  5. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    срочно гони в сервис ищи причину, снимай ГБЦ и смотри
  6. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    блин неутешительный ответ, спасибо за помощь, завтра поеду здавать на сервис.
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    будем надеяться что прокладки ГБЦ под замену, трещины не часто бывают.
    Удачи!!!
  8. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Надеюсь что так, вскрытие покажет.
  9. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    А по поводу динамики?Мощность чувствительно упала?Да и вообще в данной ситуации если Антефриз уходит и в таких количествах,то на сервис!А на щупу масляном антифриза нет?А то так и до замены двигателя не далеко!Не пугаю,неоднократно сталкивался с прогоревшей прокладкой и в последствии двигатель приказал долго жить!
  10. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Мощность не упала, едит хорошо, динамично!!!
  11. сергей402
    сергей402 Новичок
    4 янв 2015
    57
    А6/С6 3.2Q 06г.
    Тогда не затягивай поездку в сервис!Удачи!
  12. Кирилл596
    Кирилл596 Новичок
    22 май 2010
    8
    А6/С6 3.0 05г.
    Спасибо, завтра с утра поеду.
  13. quattro_a6
    quattro_a6 Новичок
    17 дек 2014
    10
    А6/С6 quattro 3.0
    Интересно знать чем все кончилось? Похожая ситуация...
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Он с марта на форум не заходит. Наверно, печально закончилось все
  15. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Коллеги, прошу оценить мой дым из труб. Что то я заморочился, переживаю по поводу прокладки ГБЦ. Антифриз уходит, но это помпа течет, (сейчас все будет под замену). Вот и спрашиваю, может еще и прокладку ГБЦ? В бачке выхлопом вроде не пахнет, не пузырит, эмульсии на щупе нет, двигатель работает нормально. На видео, на улице +15, высокая влажность. Хочется ваше мнение. Заранее спасибо.
    https://youtu.be/L9a_LE2JwB8
    https://youtu.be/n2ljmQUH-LY
  16. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.910
    все нормально!!
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
  18. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    это круто, но у меня нет турбины... но все равно спасибо.
  19. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    уменя также
    уменя тоже такой дым, завтра попробую снять маслозаливную крышку!
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Папу Римского выбрали значит :)
