A6 C6 Белый дым из выхлопа - причины и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем hymenoptera, 29 май 2012.
  1. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    дым больше похож на пар. быстро рассеивается,попробовал снять крышку дым пропал. Клапан вкг под замену или маслосъемные колпачки?
  2. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    вакум в маслоналивной горловине
    присасывает крышку на заведённом двигателе а когда крышку открываешь двигатель начинает работать легче и ровней! ребята подскажите куда копать?????????
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Дырявый клапан ВКГ.
  4. Yursan
    Yursan Новичок
    23 сен 2011
    3
    А6/С4 2.5тди кватт
    Дым как дым. А запах какой?
  5. роро
    роро Новичок
    16 ноя 2015
    3
    у меня такоеже горе чем все кончилось
  6. korch
    korch Новичок
    10 ноя 2014
    9
    A6/C6 3.0 BBJ
    Кто сталкивался с заменой маслосъемных колпачков: где меняли, сколько стоило?
  7. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Всем доброго дня!
    Такая ситуация:
    У меня по утрам на прогревочных оборотах идет белый выхлоп, как только обороты падают - все сразу становится норм.
    Антифриз находится в уровне, c лета не доливал! Масло тоже не жрет.
    Открыл сегодня маслозаливную крышку и увидел чуть эмульсии.
    Это сильно меня обеспокоило....
    Что может быть -- прокладка или трещина в блоке??
  8. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Обычный конденсат
  9. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Тоже сталкивался с таким в морозы - и дым белый на прогреве, и немного эмульсии под крышкой, особенно если далеко не езжу, а короткие поездки либо просто прогрев машины в морозы.
    Думаю, действительно конденсат.
  10. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    всем привет!! Ребят подскажите к чему готовиться? Ауди а6 2007г fail кватро 3,2л пошёл белый дым с обоих труб. Начала дергаться троить загорелась ошибка антизанос, нашёл что на форуме что она отключила 2 цилиндра потеря мощности, я в скрвис сказали катушки и свечи, поменял 2 катушки и свечи в круг были чёрные в нагаре,прошли 10т.км ридивые, поменял, проехал 24км такая же штука, опять в другом сервисе свечи меняй поменял опять чёрные, дефектоскопия показала камеры целые без задоров и царапин, посоветовали другой сервис там нашли повреждения корпуса воздушного фильтра мол из за этого воздух попадал не так и дт и тп, восстановили корпус помыли дросиль и адаптировали, сказали поезди пройдёт если опять то приедешь, проехал км где то 50 а то м меньше дым так и валит с начало был при пуске и холодном и горячем уже на ходу дымит страшно белым дымом, куда капать, спецы говорят на антифриз не похоже но и не масло точно. Моё мнение прокладка гбц.
    И так вернусь киначалу к чему готовиться и где начать копать? Сегодня на холодную заметил отклонения в расщепителе добавил грамм 100-150. Может ли сама гбц? И как это часто встречается на этих моторах, иногда продолжает дергаться при трогании буд то за жопу держат, может ещё не одоптировалась. ПОМОГИТЕ!!!
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Какой расход масла?Очень похоже на мой случай,когда из-за неисправного маслоотделителя закоксовались поршневые кольца.
  12. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    Расход сейчас бешанный литр на 40-50 км теч из под Лёвой крышки грм НО ОНА БЫЛА ЭТА ТЕЧЬ И С НЕЙ БЫЛО 350-400г
  13. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    Было это предположение но как его проверить и где он стоит? Помоги плиииз!
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Неужели нет спецов?Сделай ещё одну проверку-на заведённом двигателе попробуй снять крышку с маслозаливной горловины.Если неисправен маслоотделитель,то крышка будет "присасываться" и очень сильно.
  15. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    А знаешь что? Похоже эврика посмотрел сейчас на ютубе там парень говорит про маслоотделитель и свист у меня стоит свист посвистывание переодически от оборотов выше чаще думал ролик какой то, сам маслоотделитель где не могу найти, под выпускным коллектором что ли
  16. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    Присасывается, сейчас спецы только деньги доить а знакомы в таких не шарят
  17. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    Блин её так засасывает что капец!!!!! Не было такого, СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ ПРОСТО КОСМИЧЕСКОЕ!!!!!!
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Неназывайте их спецами ну разве что по жыгулям они спецы если неумеют нормально продиагностировать мотор.
    GRur032 нравится это.
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Маслоотделитель находится под впускным коллектором.Скорее всего порвалась мембрана клапана ВКГ.Клапан ВКГ может стоять на впускном коллекторе,если маслоотделитель старого типа и быть встроенным в корпус маслоотделителя нового типа.Разбирайся,желаю удачи.
  20. Samstydey
    Samstydey Новичок
    24 июн 2018
    47
    Челябинская обл.
    Ауди А6
    Спасибо ещё раз БОЛЬШОЕ ВАМ, буду разбираться, и вам желаю удачи!!! Хорошо, что такие люди как Вы есть, всего вам хорошего!!!
