1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Белый дым
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 7 фев 2011.
  1. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    мы быстро учимся.
  2. reketir
    reketir Новичок
    26 июн 2010
    21
    audi a6 2.5TDI
    #22 reketir, 12 фев 2011
    Турбина вроде как чинится даже нашел форум где мужичок описывал как это делается всё впринципе упирается в балансировку вот ссылка
    у моей турбины лопнул вал и побилась крыльчатка с холодной стороны вроде звонил одним мастерам сказали что попробуют сделать
  3. reketir
    reketir Новичок
    26 июн 2010
    21
    audi a6 2.5TDI
    вопрос
    Все турбины 2,5 ТДИ одинаковые не зависимости от серии двигателя ?
  4. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Молодцы ребята ! Ни кого не слушайте, есть понятия об этом, возможности и самое главное желание, делайте. Не так страшен чёрт как его малюют. А такие балансировки мы на третьем курсе в лаборатории 25 лет назад делали.
  5. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    ну вот компрессора наддувные я делаю. турбины только начинаю)
  6. interceptor
    interceptor Новичок
    28 фев 2011
    90
    BMW 525D (E39)
    Ребята, скажу Вам не по наслышке, что при неправильной балансировке, либо без неё - появляется огромный риск разрушения крыльчаток со всеми вытекающими последствиями (повреждение ЦПГ)! А там бюджет ремонта уже совсем другой....
  7. кирилл2
    кирилл2 Новичок
    18 мар 2012
    13
    A6/С5
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, из глушителя валит белый дым,раньше был черный,вот не знаю что такое,почему?Едет нормально,никаких проблем.
  8. din556
    din556 Новичок
    10 авг 2012
    48
    a6 b4 c5 2.8 quatt
    а проверял масло и антифриз?
  9. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Тоже слегка сероват при прогреве 3-4 мин. идет дым, подскажите это МСК надо уже менять?
  10. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    смотри на тосол если ржавый то подогрел движок. если уходит в никуда то может прокладка бошки. если всё нормально то бывает просто много конденсата в глушителе... это если дым белый...
  11. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Антифриз не уходит. А когда МСК пропускают и уже просятся на замену, то какие симптомы?
  12. novo69
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    мск- это чо маслосьёмные..от масла дым сизый или чёрный...белый от тосола и коденсата...
  13. Alexunder
    Alexunder Bad e-mail
    9 июн 2012
    88
    A6 C5 2.7TT 00
    Чем выхлоп пахнет ?
    Если жженым маслом - либо турба на подходе либо МСК.
    Хотя не похоже . Скорее всего что-то из воды=) Как и писали выше . последи за уровнем антифриза .
  14. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Маслосьемные колпачки, при их засыхании какие симптомы? Сегодня воздушный патрубок (пластик. от фильтра до двиг.) снял, и обнаружил масло в нем (в месте стыка с черепахой). Подскажите, какой ремонт меня ждет? И еще патрубки ВКГ забиты, может из-за этого?
  15. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Маслосъёмные колпачки - сизый при перегазовке, при заводке.
    Масло в фильтре - скорей всего поршневая.
    Черепаха - это что? ВКГ - ? Просветите!
  16. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Да может сапун ещё подзабитым быть - масло в фильтр будет кидать.
  17. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Черепаха - впускной коллектор (разветвитель впуска, сверху на двигле). ВКГ-вентиляция картерных газов. Сапун? Где он стоит?
  18. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Понял. ВКГ - сапун.
  19. 133mHz
    133mHz Новичок
    5 июл 2011
    53
    А6 2.4Q/С5 (BDV)
    у меня похожая ерунда при прогреве двигана градусов до 60-90 есть немного белого пара с глушаков и пока до конца не разогреешь он идет, но видно его когда останавливаешься на светофорах.... понемногу доливаю антифриз... каков диагноз?
  20. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Если поддёков нет, то скорей всего прокладка головки.
