1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Белый дым
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем reketir, 7 фев 2011.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Где он стоит? Под черепахой?
  2. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Вы не поняли. ВКГ - это и есть сапун в простонародье.
  3. Станиславка
    Станиславка Новичок
    21 июн 2011
    16
    А6/С5 1,8Т
    Ситуация следующая,при прогревании после 2-3 минут работы начинает идти белый дым,запах горелого масла.дымит не долго порядка минуты,потом перестает,и на протяжение всей дальнейшей поездки все отлично работает,масло не ест.Такое явление каждое утро на протяжение уже недели.Подскажите кто знает в чем возможная причина?
  4. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Пожалуйста подскажите!!! Меня беспокоит такая вещь. После ночной стоянки (естественно на морозе) после первого пуска, в течении одной минуты из выхлопной трубы идет густой белый дым. Не синий и не черный, а именно белый и густой ниспадает струйкой из выхлопнухи на землю . Затем после 45 сек. - 1 минуты все нормализуется и дымок становится прозрачнее и в нормальном объеме. Пробег 333 тысячи км. Что это и о чем говорит, чем грозит? И вообще плохо это или нет?
    И вроде бы на теплую я такого не замечал. Кажется...
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Такая же фигня:nod: я не заморачиваюсь!
  6. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Прокладки клап. крышек, гбц, маслоохладителя и поддона поменял. Масла под машиной нет, все сухо. За 4000 км она скушала где-то один литр. На педаль жму достаточно щадяще, переключение от 2500 до 3000 оборотов, редко до 4500 кручу.
  7. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    А масла сколько кушает, в промежутке от 1 до 10000 км?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    ВКГ менялась/чистилась?
  9. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Ну так радуйся, минимальный расход масла. вот когда на тысячу больше литра вот тогда непорадушся.
  10. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Чистил, сам, там не особо грязно было. И дроссельную заслонку заодно. Правда у меня вместо оригинальных трубок вкг, временно колхоз установлен, ввиде маслобензостойких шлангов, но всё герметично вроде.
  11. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Нормально кушает- 1 литр на 1000:flirty: ВКГ менял, масло не течет нигде, маслоотрожатель стоит, правда кручу мотор хорошо!
  12. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #52 Vladimir100, 14 мар 2013
    Не парься, это из-за морозов. У меня также. Расход масла 0,5 л -1 л на 1000 км, в зависемости от раскрутки мотора. Весной поменял все прокладки и сальники, так что масло нигде не течет. На днях с другом завели одновременно мою и его бэху е46, у него аналогичный дым шел))
  13. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Спасибо ребята! Хотелось бы ещё услышать мнения мотористов или особ тямящих в сием вопросе. Откуда все таки берется белый дым с моей сикстинской капеллы? Не пора ли менять масло съемные колпачки и т.д. Может это вообще из-за катализатора, пока там, эта проволока прогреется. Двигатель миллионник же по идее.
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #54 Nick75, 14 мар 2013
    такая же история. расход где то грамм 100 на 1000км. летом тоже не замечал белого дыма. без ошибок. на скорость не влияет. вот вот. я тоже думаю что это катализатор в тонус приходит. хотя хз. может специалисты и выскажут другое мнение...
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    А я подумал что про папу римского речь идет)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  16. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Ребят, у меня катализаторов уже сто лет нет, стоят пламики, а дым есть, так что это не из-за него))
  17. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Ахтунг!!! Блин, я присмотрелся, попросил жену запустить движок, и вижу что в начале дым около 5-ти секунд идет голубоватого цвета. Потом пропадает и почти сразу начинает белый дым в виде водопада, густо спускаться из трубы на землю. Через минуту все становится нормально. Ахтунг!!! Сколько мне еще, доктор?
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    В выхлопной куча конденсата собирается,а это может быть много воды.Вот она и испоряется ,выходя с парами бенза и масла,в виде белого дымка.
  19. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Конденсат. Вода испаряется.
  20. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Католичка она у тебя штоле?!:D:D:D За папу Франциска I радуется поди:D
