Белым дымом дымит при холодной заводке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 24art, 4 апр 2011.
  1. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    ого
    А можно вопрос?
    Если снять разъем с датчика массового расхода воздуха.
    Что будет ? У меня машине не пишет не ошибок не чего и обороты набирает?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ ничего не будет, вообще. Только ошибка запишется.
    На ходу, на автомате - будут глюки у автомата, на механике - просто падение мощности.
  3. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    Сегодня была диагностика
    Итого ошибок нет..
    MAF показания 389 чего там на холостом норм 180-270
    так как татм он определил что вроде EGR залипает на старте.
    Проблемы с форсунками 456 цилиндрах.
    так они льют я их снимал на диагностику ..
    Подскажите если скажу вин можно как то узнать какие распылители надо то есть номер.
    Можно ли снять EGR и почистить его вот?
    Да еще шланг теребишь и там бегает маленькие пузыри воздуха.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Диагностику нужно сделать еще в движении:3-передача газ в пол 2800-3500 об/мин по группам которых я говорил ранее.
    Если проблема по форсункам одного ряда цилиндров стоит проверить метки и ремень грм.
    Распылители для AKN- тип Bosch DSLA142P770 номер 0433175178
    EGR можно снять и по пробовать его расходить.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1
    в точку
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    забудь про егр, на хх большой разницы нет, открыт егр или нет, дымить не должно изза этого
  7. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    Вот блин......
    Ладно сегодня еще разок поеду.
    По этим номерам DSLA142P770 номер 0433175178 проверил не у кого нет этих распылителей нет а дугово нет номера.
    Вот этот подойдет ? 2 437 010 055
  8. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    Меня волнует что она тупит от 1500 до 2000
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заглуши ЕГР.
    Данные групп измерений в момент разгона, когда тупит, в студию.
  10. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    ээээ типа шланг с вакумника егра снять?
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это распылитель для 2,5TDI AFB DSLA142P683 Bosch 2437010055
    2,5TDI AKN DSLA142P770 Bosch 2437010092
  12. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    Значить итог такой клапан ЕГР Умер ......
    В мимбраме походу дырка. Клапан открывался нажатием отвертки и очень сильно надо было на него давить примерно кг 12- 14.
    Тут супер мастера сказали что может и электра клапану настал пипец как узнать?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    глуши егр нафик пластиной из консервной банки, и забудь про него навсегда
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    +1.Поддерживаю.
    Она и будет тупить если ЕГР заклинил в приоткрытом положении и отработанные газы поступают в цилиндры,так-как в это диапазоне турба дует слабо и во впуск поступает не достаточное количество воздуха.
  15. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    ЕГР был закрыт а не открыт.. Сейчас жду ЕГР и MAF после все напишу.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чего ты ждешь "ЕГР" ???
    зачем лишние деньги ??
    Глуши его пластиной, ничего там менять не нужно.
  17. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    ДА уже все разобрали..
    Хорошо почему подтряхивает на 1500 оборотаха.???
    Хоть какие ни будь идеи
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По диагностике какая цикловая подача?Просто у меня такое было подача при 90гр и все выключенных потребителях 1,6-1,9мгр/ход движок на хх в райщне 1300-1800 об/мин подтраивал.
  19. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    Во во в этом диапозоне и троит и как бл..я троит.. Достал.
    (1,6-1,9мгр/ход) я так предполагаю что речь идет о подачи топлива?
    Тогда все плохо у нас тут нет нормальных спецов вот Блин....
  20. 24art
    24art Новичок
    27 мар 2011
    23
    A6/C5 2,5TDI AKN q
    как это лечить ???? :(((((
