Подача 1,6-1,9мгр/ход на холостых. Лечить ТНВД однозначно, в особенности при таком занижении подачи, было бы повышение подачи, была бы вероятность вины чегото другого (не ТНВД).
Жду ЕГР машину разобрал. Так что мне брат сказал что пока не придет ЕГР собирать не будем дачик пришол но только аналог дайти дней пять и будут данные. А ТНВД смотрели сказали что давление в насосе норма.
Нужно сначала разобраться с воздухом. Все взаимосвязано, меньше воздуха - меньше топливоподача - меньше выхлопных газов - меньше наддув. Так и должно быть. Твои слова UTUG.
А вот и нет ! Нужно понимать что на холостых оборотах воздуха в цилиндрах в переизбытке, помоему в 2 или 3 раза примерно. Дизелю все равно на переизбыток воздуха, а вот в бензинках к примеру установлена всем известная дроссельная заслонка, чтобы ограничивать избыточный воздух !! Так вот топливоподача на ХХ в дизелях НИКАК НЕ ЗАВИСИТ от количества воздуха, количество воздуха влияет только в динамичных режимах, и то на самом деле и это не нужно было раньше, замеры кол-ва воздуха (расходомеры) стали устанавливать с введением экологических норм, дабы более точно ограничить верхний предел подачи топлива, и исключить черный дым. Заметь, старые дизеля, которые без расходомера, почти все поддымливают черным. Чето я в сторону ушел, карочи подача топлива на ХХ - это чисто работа топливной системы и состояние цилиндров и ГРМ. В случае увеличения показаний цикловой подачи, причиной, помимо топливной, может быть ГРМ и цилиндры, но в нашем случае уменьшение подачи топлива, а значит причиной может быть только ТНВД.
Все пиз..ц Все собрал все так же с оборотами только тянуть начала прям нормально. Проехал пару кругов уже порадовался что не ТНВД как в друг случай. Остановился на красный в ключил нитраль и нажал на педаль газа скажем из 100 процентов я нажал процентов 70 и она была холостых потом бам и уже 2000 оборотов. что вроде тупого словила нажал а она не отреагировала пом опомнилась и 2000 оборотов подкинула. Ребят подскажите а если я диагностику на видео снему и отправлю вам на маил сможете сказать что с ней???
