A6 C7 Бензин для А6 С7 2.0 TFSI
Тема в разделе "A6", создана пользователем vlad-98rus, 8 май 2014.
Каким бензином Вы заправляетесь? 95 или 98?
  1. welcometo
    welcometo Новичок
    12 апр 2014
    45
    A6/C6 4.2 Quattro
    95 Газпромнефть
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Заправлялся пару недель назад на Agip 98. На чеке бензин был указан, как 98-К4. После заправки машина потеряла в динамике.
  3. Sich
    Sich Bad e-mail
    9 апр 2015
    11
    А6/С7
    Я лью 95 на Лукойле, 98 и не пытаюсь.
  4. Максим197
    Максим197 Новичок
    13 апр 2015
    7
    А6/С6 2.4Q 08г.
    Я в свою А6 (и предыдущие тоже) заливаю только 95 Ultimate на BP.
    Пробовал заливать на других заправках 95, не понравилось, расход больше.
  5. AlexA6FSI
    AlexA6FSI Участник форума
    1 апр 2013
    182
    Audi Q5 2.0TFSI ULTRA
    A6 2.8 fsi - заливаю 98 (что собственно по инструкции положено
    ) lukoil или Газпром -
    пробовал 95 - идет повышенное потребление и снижение мощности... собственно об этом в инструкции тоже есть упоминания.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Это, кстати, немного странно. Т.к. 2.8 у С7 дефорсированный от С6.
  7. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    девять пять :laugh: на лючке
  8. k1d3i
    k1d3i Новичок
    28 мар 2015
    97
    Q7 4M 3.0TDI 2018г
    Лукойл - 95 Экто
    Роснефть - 98
  9. RUSPILOT
    RUSPILOT Новичок
    26 ноя 2014
    35
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Разобраться достаточно просто: открываете книжку по автомобилю и смотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин, в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й.
    Чаще всего, в инструкции написано что-то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ-95, допускается применение бензина АИ-92, но для улучшения эксплуатационных характеристик рекомендуется использовать топливо АИ-98 и выше".
    Расшифровываю для практической жизни: кататься в щадящем режиме можно на 92-м, но не рекомендуется. На 98-м - без ограничений. На 95-м - как повезет, но в большинстве случаев - повезет.
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Третья турба и каждый раз в инструкции обратное - "заливать топливо с ОЧ выше бесполезно". :shock:
  11. RUSPILOT
    RUSPILOT Новичок
    26 ноя 2014
    35
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Детонационная стойкость смеси помимо самого сорта бензина также зависит и от особенностей мотора:
    1.Геометрической формы камеры сгорания и относительного расположения свечи в ней - "самоподрыв" начинается как правило из "закоулочков" и более вероятен при удлиненной форме цилиндра. Здесь выяснить что-либо, или повлиять на что либо невозможно - уж какой двигатель вам достался, другого нет.
    2.Детонация прямо связана с рабочей температурой двигателя. Современные двигатели имеют рабочую температуру от 85-90 до 110-115 градусов. Это очень немалая разница! Если двигатель произведен BMW или VAG - двигатель скорее всего оборудован управляемым термостатом. Стоите вы в пробке - 110-115 градусов. Проехали пробку и... раз по газам... Поэтому наличие управляемого термостата - `map-thermostat` - еще один повод использовать высокооктановый бензин. Это, повторюсь, касается почти всех без исключения современных моторов от большой немецкой тройки, особенно производства BMW/VAG.
    3.Продолжу мысль: возможная детонация прямо связана с режимом движения - на холостых оборотах давление в камере сгорания невысокое - всего 5-6 атмосфер. При неспешном передвижении в потоке, или плавном разгоне - немногим выше. Максимальный риск - резкое нажатие газа в пол - давление мгновенно повышается в 3-4 раза! Это и есть самые лучшие условия для детонации. Любите погонять - высокооктановый бензин вам в помощь.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #212 AMP, 16 апр 2015
    Здорово, но начинать надо с:
    0. Теплотворные св-ва топлива.
    Чем выше ОЧ, тем ниже. Если брать современные требования, есс-но.
    И еще:
    В какой точке? Правильно, далекой от камеры сгорания. А в камере температура определяется давлением и ... пунктом 0.
    Но с чем я согласен, так это с тем, что максимальные хар-ки двигателя достигаются на максимально расчетном топливе. Но это режим макс.оборотов и максимального противодействия трансмиссии. Т.е. для жизни этим можно пренебречь.
  13. LobSergei
    LobSergei Новичок
    3 янв 2016
    52
    Ауди А4
    Я вообще разницы не ощущаю, не ужели кто-то чувствует 95 или 98. Мне кажется все очень субъективно, если только бензин не откровенный суррогат.
  14. Эльдорадо
    Эльдорадо Новичок
    29 дек 2015
    50
    А6/С7 2.0т 2013г
    95 без проблем. 98 не пробовал
  15. zlodey_krsk
    zlodey_krsk Участник форума
    28 сен 2015
    223
    А6 С7 2012г.
    А6 с7 2.0tfsi лью только 98, езжу радуюсь и не забиваю себе голову!!!
  16. ВКорн
    ВКорн Новичок
    28 дек 2015
    68
    Ауди А4 В7
    Ну почему, я на Татнефти заправляюсь, разница ощутима, на 95 тянет хорошо, заливают 98, еще лучше, правда потом при переходе с 98 на 95 разницы особо не ощущаю.
  17. LobSergei
    LobSergei Новичок
    3 янв 2016
    52
    Ауди А4
    С ноября тоже там заправляюсь, по акции выгодно, и бенз нормаль ный. Пять раз по тыще заправился и подарок 500 руб. получается бенз на 10 % дешевле обходится. Жаль только акция закончилась, но скоро вроде розыгрыш призов будет, все кто с ноября заправлялся, по акции, может подфартит еще выиграть что нибудь.
  18. Jaguar-Moskva
    Jaguar-Moskva Новичок
    3 ноя 2015
    8
    A5 2014 2.0 Gen3
    В A5 gen3 лил 98 BP было подтраивание на холостых, видимо из за комбинированного впрыска (на холостых mpi), начал заправлять 95 Лукойл подтраивание прошло, практически нету. Машина пока сток, после чипа только 98
  19. Aleksey_V
    Aleksey_V Новичок
    22 дек 2015
    37
    A6C7FL1.8T 15г.
    Заправляю только 98 на Газпроме. Не рекомендую BP. 3 года заливал на одной и той же заправке BP 98. В результате засрались 2 форсунки. И еще выхлоп их бензин периодически пахнет серой вместо сладковатого запаха "вишнёвой косточки" что отличает качественные углеводороды.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А пробег какой, за три года?
    ПАДСТАЛОМ!!! :laughter:
    Простите, Вы по профессии кто? Дегустатор, парфюмер или профессор-органик?
