Бензин против дизеля
Тема в разделе "4L", создана пользователем AMP, 11 май 2009.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Есть мой отчет про Швейцарию за мая сего года)))) давно не испытывал желания открыть всем двери и отталкиваться для разгона сего чуда - особенно в горах - первая передача частенько была востребована(((
  2. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ну так для того и делают моторы разной мощности, что существуют разные задачи.
    То же самое касается первой передачи. Нет же никаких проблем, что ее нужно включать - для того и создана.
    Я, например, ездил на 1,1л бенз киа пиканто с кондеем летом на крутых подъемах/серпантинах (45 км едется почти 2 часа) и не видел никаких проблем, что надо часто включать первую передачу. Дорога такая. Мотор то причем?
    И на дизеле то же самое надо делать, либо даже чаще, т.к. диапазон оборотов уже.
  3. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Крайне корректна.
    Ибо специалисты действительно не станут, а какая-нибудь горячая голова станет.
    То же и с моторами - обыватель норовит на дизеле спортом заняться и т.п. Разница только в кол-ве.
    Сказка ваше заблуждение.
    Реальная жизнь, а именно то, с чем мы повседневно сталкиваемся и наблюдаем, как раз и описывается несколькими односложными формулами из базовой физики.
    Не надо придумывать. И никаких исключений в физике быть не может.
    Для этого надо подумать головой.
    Вес машин ограничен 930 кг (или сколько там не помню). Но это все-равно слишком много для прототипов. Поэтому они должны вешать балласт. При этом бензиновые моторы с предельно допустимым раб.объемом у конкурентов в среднем на 90 кг легче, чем у ауди.
    Т.е. все преимущество бензинового мотора просто убито балластом в 90 кг.
    В итоге, разницы с точки зрения физики нету от какого типа мотора берется мощность - у всех примерно 640-650л.с. на 930 кг веса.
    В победе решает надежность (читай кол-во бабла, вбуханного в команду), мастерство пилота (для того и делают такие регламенты, чтобы был чемпионат людей, а не техники) и настройки машины по управляемости.
    На фоне частных небольших любительских команд, единственная заводская от ауди с бешеным бюджетом просто не имеет права проигрывать. Вот появилась такая же пежо с той же форой и уже появилась конкуренция.
    Поэтому, если говорить о команде, то да ауди крута. Если говорить об управляемости - да, ауди хорошо едет.
    Но если говорить о моторах, то сказать ничего не возможно ибо бензиновые конкуренты постоянно везут одного упитанного пассажира во всей гонке. В этом и есть фора дизелю.
    И это - 90 кг - ну просто огромная разница в спорте.
    Если бы вес прототипов был ограничен на уровне, например, 830 кг, то бай-бай дизель в этой серии - он просто был бы записным лузером и не нашлось бы идиотов его использовать.
    Напомню, что в режимах близких к максимальным дизельный мотор не имеет преимущества по расходу топлива, т.к. его мех.потери в тех режимах намного выше, чем у бенза.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Вадим, 1.6 у вага - дитя начала 90х. По тем временам хороший был зверек. Ехал и не капризничал. Потом начались модернизации, 16-кп, ФСИ - все, кранты.
    15 лет - все же срок.
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Странные рассуждения. На уровне школьного учебника. Автомобиль - сложная система из множества составляющих и потому не может быть описана односложной формулой.
    "С людями надо помягше, а на вопросы смотреть ширше" (с)
    :D:D:D
    Все же именно крайне некорректна. И суждения крайне противоречивы. Сначала все выстраиваешь на основе простых формул не допуская исключений и поправок, затем тут же именно эти самые исключительные моменты возводишь в ранг вселенской истины :)
  6. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    С точки зрения технической целесообразности только так и рассматривают - именно односложными формулами.
    Даже если вы будете заказывать авто для шоумена-звезды, типа 20-метрового хаммера, формула односложна - нужно чем-то выделиться.
    Можно уходить в философию до бесконечности, но суть разных конструкций моторов не изменится.
    Конструкция дизеля создана для меньшего расхода топлива. Не важность этого параметра ведет к отрицанию необходимости дизеля. Потому что, другие параметры у дизеля хуже.
    Я же не политик.
    Понимаю, что техническую правду многим просто неприятно знать.
    И с ней тяжелее выбрать авто.
  7. vic1976
    vic1976 Живу я здесь
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    +100. поюзайте а потом пишите. иначе просто ****еж :D
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    не-не, купили - сами парьтесь =)
  9. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Так а ты как топик-стартер замутил бы опрос владельцев дизелей.
    Посмотрели бы хоть на результаты :)
  10. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    вот во всё этом посте ты единственный раз был прав. когда писал, то думать надо головой.
    имея балласт в 90 кг я могу играть развесовкой автомобиля, размещая его на передней и или задней оси. причём менять развесовку машины можно под каждого пилота, в соответствии с их предпочтениями.
    а когда эти же 90 кг сконцентрированы в одном месте (моторный отсек), то надо серьёзно побороться за компановку, что бы компенсировать этот недостаток.
    ну и все пилоты едут на единожды настроенном автомобиле.
    так что тут ты пургу пишешь.
    как то так.
    зы
    характеристика А8 с бензиновым и дизельным 4.2 смотрел?
    на тест драйв записался?
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Кстати, в этом году пежо победит - машина явно быстрее, нежели ауди. Если поломками не застрадает.
    Они и в прошлом году победили бы - также быстрее были, но ауди повезло.
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Кому везет -у того и петух снесет)))))))(с)
  13. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    О, смотрю по евроспорту квалификацию Ле-Мана и комментатор объявил:
    Правда, залез в регулейшены на гонку 2009 года - там просто указано - вес прототипов ЛП1 - 900 кг.
    Т.е. по сути комментатор прав, но физически просто у бензиновых уменьшили балласт на 30 кг.
    Ну в общем, организаторы сами понимают, что погорячились с форой для дизеля.
  14. Angels
    Angels Новичок
    28 дек 2008
    85
    Q7 6.0 V12 TDI
    А где этот отчет? хочется обменяться опытом
  15. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    организаторы просто понимают, что если и дальше соревнования будут сводиться к соперничеству ауди и пежо, то это повлияет на зрелищность соревнований.
    а значит, упадут сборы.
    дали фору бензиновым двс.
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    Гы... Всё время считал, что это "дитя" конца 70-х. ;-) Решил препесать есторию вага? :laugh:
  18. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    2 АМР
    Оравдываешь звание "ацкей провокатор".
    Изначально некорректное сравнение...
    Далее провокация на срач... Молоток :thumbup:
  19. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.083
    Греция
    quattro®
    "Лошадиные силы помогают продать машину, а едет она на моменте" (с) Э. Феррари
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Энцо Феррари не шарит в физике...
